 Question concernant le blocage des boisseaux
lithax350
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Question concernant le blocage des boisseaux   Jeu 27 Sep 2012, 12:29
DONC salut tout le monde, voila donc j'ai une question pour le problème des boisseaux qui se bloque sur les carburateur d'origine.
Mon câble de gaz a subitement lâcher le week-end dernier... donc sa ma obliger a acheter un neuf bien évidement , je me suis tourner vers un kit poignée de gaz motion pro avec ses capuchon et le kit vis de ralenti.
Se kit nous oblige a retiré le système t.o.r.s, Le système t.o.r.s en lui même sert a couper le moteur si les boisseaux se bloque en haut.
Donc je me disais que si je retire le système t.o.r.s je prend le risque de bloqué les boisseaux en haut ?? chose qui ne mes jamais arriver encore... Donc par prévention je peut polir les boisseaux ses a dire enlever la couche de téflon pour obtenir un meilleur coulissement des boisseaux dans les carbu?. merci
MessageSujet: Re: Question concernant le blocage des boisseaux   Jeu 27 Sep 2012, 13:49
Poncer les boisseaux avec un grain 800 pour éliminer le revêtement noir.
lithax350
MessageSujet: Re: Question concernant le blocage des boisseaux   Jeu 27 Sep 2012, 13:52
Ok d'accord je prend note et y passer du belgom après également ses possible ??
» Blocage des boisseaux
» Sur la question du blocage du sacrum (Ty Bris)
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
