 casse piston
escribano
Nombre de messages : 32
MessageSujet: casse piston   Dim 30 Sep 2012, 22:32
pour les amoureux des photos voila ce que fait un moteur avec 15/100 d ether et a 16000 tr , plus rien sous le deuxieme segment .
sur un autre moteur c etait la bielle qui s etait arrache
alors que a 14500tr c est plus une question de roulement . trace sur le dessus du piston qui en dit long sure la qualité des roulements yam
et la trop presser de faire du quad pas de controle du vilo aprés une casse moteur .
le vilo avait presque 1mm de trop en largeur au dessus des mesures admis mais il a marcher 5heure une perf en soit mais dure a encaisser
et vous quel sont vos plus beau piston cassé
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: casse piston   Lun 01 Oct 2012, 04:17
etant mécanicien de metier j'en ai vu des pistons cassé, mais la 1ere photo m'impressionne
c'est bien la 1ere fois que je voit un piston dans cet état Laughing
casse piston
