 probleme de boite
Skud130
Nombre de messages : 14
MessageSujet: probleme de boite   Jeu 04 Oct 2012, 15:33
bonjour voila je voudrais un renseignent pour faire les chose correctement j ais un problème avec ma boite de vitesse je n ais plus de point mort et mes rapport passe mais je trouve que c est dur
explication quand je l ais acheter aucun problème pour passer les vitesse et point mort ok l ancien proprio ma dit qu il avait fait l embrayage (changement de disque)je n ais rien fait de spéciale avec le quad et du jour au lendemain sa déconne
donc si quelque pourrais m aidée sa serait sympa
MessageSujet: Re: probleme de boite   Jeu 04 Oct 2012, 18:58
Peut-être un problème de sélection. Déposer le carter d'embrayage et regarder si tout est en place et fonctionne normalement.
Skud130
MessageSujet: Re: probleme de boite   Ven 05 Oct 2012, 05:46
oui merci
je vais regarder en plus j ais fait tour du forum en section mécanique et jais pris plein de renseignement que je vais appliquer vue que j ais jamais ouvert se genre de moteur,
autre chose j ais deux embrayage complet mais en 4 TEMP (250yzf et 450yfz)je peut rien récupérer dessus
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: probleme de boite   Ven 05 Oct 2012, 11:44
lime la cloche et la noix, ça devrait le faire.
Skud130
MessageSujet: Re: probleme de boite   Ven 05 Oct 2012, 14:05
ok je vais faire sa ce week end, je vais démonter pour voir , j ais vue des poste et il diset la même chose
MessageSujet: Re: probleme de boite   Ven 05 Oct 2012, 19:54
démonte ton embrayage et montre nous la cloche d’embrayage.
regarde aussi si ton arbre de sélection est bien centré par rapport au barillet
http://bansheequad.actifforum.com/t414-tuto-reglage-boite-banshee-ajustement-barillet-pignon
Skud130
MessageSujet: Re: probleme de boite   Dim 07 Oct 2012, 19:56
haujourd huit j ais démonter comme prévu la cloche et la noix d embrayage elle sont marquer les deux,je n ais pas eu le Temp d extraire la cloche, je ferais sa dans la semaine vue que s ais démonter je vais regarder si l arbre de sélection ais centrée autre chose j ais pus apercevoir un jeu mimim sur l axe qui tien la cloche est ce que ces normal et aussi ma pompe a eau reste coller sur le carter elle tourne mais frotte a et aussi quelle genre d huile je mes dans le moteur.sur mes 2temps je mettais de l huile moteur mais en 10 30 mais ont me dit de pas mettre sa c est trop fluide la quelle me préconisez vous, pour les fotos je posterais demain
merci pour le lien sander
Skud130
MessageSujet: Re: probleme de boite   Mer 17 Oct 2012, 10:45
salut a tous suite a mon problème de boite que j avais je me suis aperçu que j avais un roulement de boite dans le sac,se qui signifie ouverture moteur.
donc s est ce qui se passe j ais sortie mon moteur de l antre et je vais le passer a un amis qui connais bien pour un remise en etat
j ouvrirais un autre poste en restauration et essayer aussi pour les fotos de la retos
probleme de boite
