 Sur 1 seul cylindre tout d'un coup
bansheedan973
bansheedan973
Nombre de messages : 96
Sur 1 seul cylindre tout d'un coup Empty
MessageSujet: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptyVen 05 Oct 2012, 23:08
Bonjour ,je termine ma restauration j'ai reçu et monte cet aprem mes nouveaux gicleurs 260/30 ouverture 1 tour et demi...je suis toujours en rodage car pistons neufs..monn1er plein à 4% et le second (celui en cours) à 3,5 % ça marchait de folie ..les 2 cylindres tournaient ronds sauf qu à réglage égal mon cylindre gauche était plus riche que le droit...deja pas normal ensuite j ai un tout petit peu appauvrit (1/4 de tour) ça fumait pareil des 2cotes....j ai essaye de nombreuses minutes nickel...je me prépare pour aller vider un plein pour continuer mon rodage et au bout de 200 m mon banshee ne tournait plus que sur un cylindre....ils sont tout propres reglés...je ne sais plus quoi penser..je vais redemonter demain matin ...si vous avez des idées...merci par avance
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptySam 06 Oct 2012, 05:28
Que disent les bougies ?
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: Re: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptySam 06 Oct 2012, 12:29
voici 2 photos de mes bougies ..à gauche celle du cylindre qui ne tourne plus....
Sur 1 seul cylindre tout d'un coup 2012-110
Sur 1 seul cylindre tout d'un coup 2012-111
je vais les changer et demonter mon carbu tout à l'heure!!!!
MessageSujet: Re: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptySam 06 Oct 2012, 12:31
C'est la couleur au ralenti ou à pleine charge ?
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: Re: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptySam 06 Oct 2012, 12:34
Je suis encore en rodage donc je n'ai pas pris pleine charge ,c'est aprés avoir roulé environ 1 km à moyen régime...
MessageSujet: Re: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptySam 06 Oct 2012, 12:54
Si la machine a tourné au ralenti avant le démontage des bougies, leur couleur ne donne pas d'indications exploitables.
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: Re: Sur 1 seul cylindre tout d'un coup   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptySam 06 Oct 2012, 13:06
Ce n'etait pas vraiment un ralenti mais un moyen régime...mais en effet pour un point fixe c'est à pleine charge..mais étant en rodage j'ai pas encore pris pleine charge....je vais changer de bougie pour voir et démonter mon carbu gauche....
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: probleme resolu   Sur 1 seul cylindre tout d'un coup EmptyDim 07 Oct 2012, 15:50
bonjour
Après inspection j'avais un clapet qui restait ouvert...et j'ai changé mes bougies et cela remarche niklel je vais pouvoir poursuivre mon rodage...
merci encore
» Choix de Poissons nageur
» LCD qui s’éteint tout seul
» [IMPECCITRON] Dans le cochon, tout est bon !... 23-50 1967
» Bonjour tout le monde
» géométrie variable pour le tout terrain
