| question d'embrayage | |
+3joecrossman69 troyleedesigns46 yo mas 7 participants |
yo mas
Nombre de messages : 44 Localisation : gers Date d'inscription : 10/10/2012
| Sujet: question d'embrayage Mer 10 Oct 2012, 20:55 | |
| salut une petite question je veux savoir un petit truc quand je suis sur le quad,je mets la 1 ere moteur allé je reste embrayé et j'accelere sur place et bien le quad avance un peu meme embrayé une reponse ?? | |
| Sujet: Re: question d'embrayage Mer 10 Oct 2012, 21:30 | |
| Est tu sûre que tu embraye bien à fond? Ton câble n'est peut être pas assez tendu ?! | |
| Sujet: Re: question d'embrayage Mer 10 Oct 2012, 22:14 | |
| ton embrayage " colle "
il faut regler le plateau de pression de la cloche
aurais tu changer ton embrayage dernièrement ? ( si oui cherche pas plus loin ton problème vient de la )
sinon ca peut venir du fait que tu embraye pas asser mais généralement on en revient toujours au plateau de pression | |
yo mas
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 09:03 | |
| oui j'embraye bien a fond, mon cable est bien tendu je vais regarder pour regler le plateau de pression de cloche | |
yo mas
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 18:36 | |
| pour regler le plateau de pression d'embrayage comment doit-je faire svp
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 19:28 | |
| - yo mas a écrit:
- pour regler le plateau de pression d'embrayage comment doit-je faire svp
il y a une petite visse au milieu. | |
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 19:40 | |
| l'écrou à déserré et vissé la vis du milieu. tu resserre et voilà. | |
yo mas
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 20:01 | |
| ok donc je detend un peu mon embrayage,suite a mon probleme | |
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 20:11 | |
| non c'est linverse. en resserant la vis, tu va venir butée la bille contre la tige. plus de jeu | |
yo mas
| Sujet: Re: question d'embrayage Jeu 11 Oct 2012, 20:14 | |
| ok je resume donc je resserre un peu la vis pour que l'embrayage se tende | |
yo mas
| Sujet: Re: question d'embrayage Lun 15 Oct 2012, 11:43 | |
| bon c'est ok j'ai tendu l'embrayage et ca va beaucoup mieux | |
cedrik82
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 19/01/2013
| Sujet: Re: question d'embrayage Sam 26 Jan 2013, 19:06 | |
| Bonsoir tous le monde j'ai un problèmes avec mon banshee au niveau embreyage je pense..
Voila je roule sur la route je mets Gaz par exemple en deuxiéme il monte dans les tour a la limite de se lever mes je trouve qu'il patine quand il prend les tours.. Il devrais se lever tous seul et pas juste tiré non?
Mon cable d'embreyage est détendu et je peut le tendre largement a la poigné met sa le ferais patiné encore plus et toujours pas levé...
Que me conseiller vous de faire pour arranger se problmes..
Merci d'avance | |
cedrik82
| Sujet: Re: question d'embrayage Lun 28 Jan 2013, 06:51 | |
| Sujet: Re: question d'embrayage Lun 28 Jan 2013, 10:32 | |
| Vérifier l'état des disques d'embrayage. Épaisseur standard 3 mm. | |
cedrik82
| Sujet: Re: question d'embrayage Mar 29 Jan 2013, 11:59 | |
| Sa marche et si ces usé sa mesure combien? sinon agir sur le plateau preseur si oui dans quel sens? | |
| Sujet: Re: question d'embrayage | |
