| restauration banshee superquadeur | |
+6Sander' tit'83 troyleedesigns46 valerossi46 cedric_thalgott bansheedu01 10 participants |
bansheedu01
Nombre de messages : 61 Age : 48 Localisation : bourg en bresse Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: restauration banshee superquadeur Dim 28 Oct 2012, 10:15 | |
bansheedu01
| Sujet: demontage Ven 02 Nov 2012, 08:30 | |
bansheedu01
| Sujet: retour epoxy+ debut remontage Ven 02 Nov 2012, 08:33 | |
cedric_thalgott
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Ven 02 Nov 2012, 17:24 | |
| beau boulot ca fait classe le chassis en noir | |
Nombre de messages : 663 Age : 41 Localisation : proche de saint quentin Date d'inscription : 21/09/2011
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Ven 02 Nov 2012, 18:20 | |
| cool tous sa tu me dira ton recenti avec l'amorto comme sa merci | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Ven 02 Nov 2012, 19:24 | |
| C'est quoi pour un amorto sa ? | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Ven 02 Nov 2012, 19:28 | |
| tu compte laisser l'amortos sans la bielete à l'arriere? si oui je te le deconseille ton amortisseur va vraiment mal travailler dans cette position | |
bansheedu01
| Sujet: restauration banshee superquadeur Sam 03 Nov 2012, 07:30 | |
| non non je pense pas le laisser comme sa!!mais sa le rend quand meme plus dure ds cette position!! peut etre a essayer en usage superquadeur...juste que le bas de l amorto touche la fxation du bras oscillant!! ma peinture tt neuve!!!!!! | |
bansheedu01
| Sujet: faisceau electrique Sam 10 Nov 2012, 15:05 | |
| quelqu un peut il m aider je voudrais simplifier mon faisceau (feu,tors ...) mais je ne m y connais pas grand chose en elec!!! et j ai pas envi de me planter!!!!HELPPPP!!!!! | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:06 | |
| - troyleedesigns46 a écrit:
- C'est quoi pour un amorto sa ?
pas compris ta question!!!! | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:07 | |
| tu veux lui gardé quoi comme fonction? | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:10 | |
| - Sander' a écrit:
- tu veux lui gardé quoi comme fonction?
je veux garder la cle et supprimer tt le reste | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:13 | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:14 | |
| - Sander' a écrit:
- jte fais ca
ok sa c vraiment cool | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:15 | |
| donc tu veux gardé l'allumage (logique) , le contacteur, mais as tu un coupe circuit et les phares? | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:21 | |
| - Sander' a écrit:
- donc tu veux gardé l'allumage (logique) , le contacteur, mais as tu un coupe circuit et les phares?
oui j ai un coupe circuit et je veux supprimer les phares et le systeme tors | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:32 | |
| j'ai fait ca en speed, y a pas le contacteur à clé par contre; normalement les branchements doivent etre bon | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:37 | |
| - Sander' a écrit:
- j'ai fait ca en speed, y a pas le contacteur à clé par contre; normalement les branchements doivent etre bon
merci bien!!!sa devrais le faire!!! | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:40 | |
| le contacteur, je ne te l'ai pas fait car j'en ai pas, et sur le schéma, j'ai du mal à comprendre | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:44 | |
| finalement, j'ai mis le contacteur. | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:47 | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 15:51 | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 16:02 | |
| je ne te promets pas que ca marche, normalement oui. pièces moteur, ca dépend, tu cherche quoi? | |
bansheedu01
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 16:23 | |
| - Sander' a écrit:
- je ne te promets pas que ca marche, normalement oui.
pièces moteur, ca dépend, tu cherche quoi? vilo et cylindre piston pas chere!!! | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur Sam 10 Nov 2012, 16:26 | |
| le vilo, le mieux est un origine avec bielle proX soudé apparement.
sinon, tu as des hotrods sur ebay motors. cylindre piston, peut etre un membre qui à ca, ou alors ebay motors mais en occas sur des cylindres, c'est plus délicat | |
| Sujet: Re: restauration banshee superquadeur | |
