| Nouveau moteur mais tourne pas top | |
foudu2T
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Nouveau moteur mais tourne pas top Mer 06 Juin 2007, 19:29 | |
| Voila j'ai réalaiser, nouveau piston, roullements de bielles, etc. J'ai redémarré tantot et la... quel boucan avec le nouveau echappement. Ai un peu peur de temps en temps j'ai l'impression qu'il tourne sur 1 cyl. J'arrive pas a le faire monter dans les tours lorsque je suis sur la route on dirait un peu qu'il "engorge" ou qu'il n'arrive pas a franchir un certain régime moteur. Quelqu'un sait me dire un peu ce qu'il en est ou ce que je dois faire? | |
guevaryo
Nombre de messages : 40 Age : 47 Localisation : sarlat Date d'inscription : 24/09/2006
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Mer 06 Juin 2007, 20:17 | |
| je crois que la tu peux verifier ta carbu;c clair | |
olibanshee
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Jeu 07 Juin 2007, 16:33 | |
| ta bien mis des gicleurs + gros avec ta nouvel ligne? | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Sam 09 Juin 2007, 19:22 | |
| oui gicleur de 160 je pense. J'ai juste changer les gicleur, ai rien changer d'autre ni toucher au carbus.
Que dois je faire | |
jeremy96121
Nombre de messages : 74 Localisation : calais Date d'inscription : 29/07/2006
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 06:09 | |
| Je suis en train de résoudre le même type de problème: J'ai monté des gicleurs trop gros, du 270. J'arrivais pas a passer un cap en régime moteur. J'ai retiré le couvercle de la boite a air et ça allait mieux. Du coup je viens de mettre du 250 et ça va mieux, me reste maintenant a peaufiner en suivant les recommandations du site. Jérémy | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 12:12 | |
| Merci de ton aide JEREMY96121. Je viens de remarquer lorsque je mets le chock, le cylindre gauche ne donne plus rien. Ca doit etre un problème de carbu alors je vais un peu voir ca demain. | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 12:20 | |
| Héhéééé Jerem J'ai pas résisté à aller tester voir si c'etait bien caet... en effet, il dépasse un certain régime moteur lorsque je retire le couvercle de la boite.
Mnt vais aller chercher des gicleurs plus petits.
Est ce qu'il y a une technique pour changer les gicleur plus rapide que de tirer tout le bazar (echapp, caches,...)? | |
cedric
Nombre de messages : 107 Age : 50 Localisation : lyon Date d'inscription : 24/11/2006
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 12:58 | |
| salut oui , je le fait en retournant les caoutchouc entre la boite et les carbus, tu ramene le cote boite a air sur le cote carbu et tu les sort sans rien demonter! bonne chance | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 17:27 | |
| Hein? | |
jeremy96121
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 18:09 | |
| Ce que veux dire Cédric(sur le montage d'origine,marche pas si t'a un mono carbu...), c'est que tu desserre les cerflex qui tiennent les raccords en caoutchouc entre la boite a air et le carbu. une fois bien desserrés, tu arrive a écraser les raccors pour qu'ils passent entre la boite a air et le carbu, tu les retires et hop tu arrive a démonter tes carbus sans démonter tout le reste.... | |
olibanshee
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Dim 10 Juin 2007, 20:47 | |
| idem ca passe tout juste | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Mar 12 Juin 2007, 16:16 | |
| Quelqu'un pourrait me dire quel est la grandeur des gicleur d'origine? j'avais du 200 avec ligne d'origine. Ici j'ai mis 260 mais c'est trop gros... Est ce que je peu remettre mes 200 ou je dois taper dans le milieu? | |
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Mar 12 Juin 2007, 16:33 | |
| salut perso je roule avec des gicleurs principal de 260 et des 30 en gicleurs de ralenti avec des carbu d'origine ma boite a air et fermer (a cause de la flotte), j'ai juste sortie l'embout a+ patrick | |
jeremy96121
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Mar 12 Juin 2007, 19:49 | |
| Pour ma part j'ai filtre kn+surfiltre+ boite a air sans snorkel. Pot DG avec silencieux doma. Carbus d'origine avec ralenti de 30, gicleur d'air 1.5, vis d'air 1.5 tour Gicleur principal 250. mélange 4% Quand j'ai eu ton pb j'étais a 270, passer a 250 a grandement changé le comportement. Mais je dois faire un test comme sur le site. La bougie est encore un petit peu trop noire.... Je penses que je vais essayer le 240. Mais pour l'instant je vais finir mon rodage, un petit peu trop riche pour le rodage ne fait pas de mal...
Si vraiment il engorge avec le couvercle, et que c'est encore trop riche sans. Je pense que passer directement a 240 ne devrais pas être de trop.(du moins dans mon cas ce ne l'était pas...)
Bon courage, car je penses qu'il y a pas deux configs pareilles... A+ Jérémy | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Jeu 14 Juin 2007, 17:09 | |
| Je viens de monter des 220... Il va falloir que je surveille les bougies, j'ai un peu peur d'être trop juste et que le moteur casse. | |
jeremy96121
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Jeu 14 Juin 2007, 18:16 | |
| Le mieux c'est de faire un controle des ta premiére sortie. Mais dit donc tu rigole pas, de 260 à 220, t'y va pas par 4 chemins ;o) | |
foudu2T
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top Jeu 14 Juin 2007, 19:42 | |
| J'étais enfait à 250 et il n'allait vraiment pas. Le garagiste à dit que si il tournait corectement avec la ligne d'origine, il fallait monter de 20 points. Donc voila mais je roule un peu sur des oeufs pour le moment. J'ai tirer un coup dedans et il a du mal a monté quand meme. | |
| Sujet: Re: Nouveau moteur mais tourne pas top | |
