 moteur rdlc + 4
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 132
moteur rdlc + 4 Empty
MessageSujet: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyJeu 08 Nov 2012, 18:49
voila je me lance dans une nouvelle preparation
alors le projet est simple moteur rdlc a valve en + 4 mm avec une inovation .
l'inovation va etre de faire comme les cylindre cr ,les booster qui donne dans les carter jusque derrriere le guide piston arriere
chose que j'ai pas encore vue en prepa et je me demande pourquoi d'ailleur!!!
beaucoup vont ce dire oui mais les vide du carter ben je vais les combler en faite!!
chose pas facile mais ça va payer ^^
la je retape les valve et j'ai 2 kit bielle en+4 a monter
donc tant que j ai pas ces 2 piece finit je peut pas attaquer
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyJeu 08 Nov 2012, 19:59
des boosters comme ça ?
moteur rdlc + 4 Boost10
jeptrouverdenom
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyJeu 08 Nov 2012, 20:23
non plutot comme ça:
moteur rdlc + 4 Picture014moteur rdlc + 4 Picture022
moteur rdlc + 4 Picture007
moteur rdlc + 4 A180015_1
moteur rdlc + 4 A180019_1
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyJeu 08 Nov 2012, 20:41
a ouai ...la ça parle ton vilo va apprécié
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyVen 09 Nov 2012, 13:05
J'ai deja fait, ça va dans le sens du fait qu'en augmentant le volume bas carter le moteur a plus de watts en bas (un peu comme aussi le principe des cales entre cylindre et boite à clapets)
T'as une photo du carter du haut ? ?
jeptrouverdenom
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyVen 09 Nov 2012, 17:29
c'est en projet je cherche le meilleur moyen de combler deja^^
soudure je peu le faire mais a mon avis vue comment c'est etroit et profond c'est pas possible
sinon je comble epoxi et rectifia la fraiseuse la planeiter je vais voir ça^^
car les cylindre ça c'est pas les miens c'est un exemple du net mais je pense ce sera pas mal^^
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptyVen 09 Nov 2012, 18:00
Reflechis à ce que je viens d'ecrire et t'as une bonne partie de la solution... assez rapide et pas cher...
Je trouve les boosts de ces cylindres un peu haut, on a tout à gagner à les orienter vers le bas et trop vers l'arriere, ça fragilise trop la jupe du cylindre... mais , la vue de dessous n'est aps celle d'un cylindre de banshee.
Quand t'auras fait les cylindres, fais nous une photo de desous.
MessageSujet: Re: moteur rdlc + 4   moteur rdlc + 4 EmptySam 10 Nov 2012, 16:39
tout les cylindre prepa sont fait dans se genre mais bcp moi fort car comme c'est la c'est exagere Smile sa va fragiliser enormement pour n'apporter que pas grand chose de plus au final
moteur rdlc + 4
» Moteur Bloqué
» Quel moteur électrique ?
» sur un HY quel moteur ???
» Réglage moteur
» Trike Challenge + moteur 408/4011
