Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Problemes allumage et demarrage
Benxv
9 participants
Benxv
Benxv
Nombre de messages : 107
Problemes allumage et demarrage Empty
MessageSujet: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyDim 11 Nov 2012, 19:13
J'avais ma platine d'allumage de casser , je remplace donc cette dernière , remonte tout l'allumage et j'ai l'étincelle a la bougie
Je remonte mes carbus ,pots et boite a air et du coup plus rien , j'ai tout re-vérifié et tout semble " fonctionné "
Y'aurait-il un lien avec le montage des carbus ? meme en débranchant le tors sa ne fonctionne pas
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyDim 11 Nov 2012, 20:25
J'ai mon Shee qui a les même symptôme que le tien en ce moment j'ai même changer l'allumage et il démarre toujours pas.
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyDim 11 Nov 2012, 21:45
J'ai verifier mes valeurs a volant magnétique entre le fil rouge et le fil vert j'ai 25.7 au lieu de 13.7- 20.5 !
Mes valeurs de la bobine d'allumage sont bonnes au primaire mais au secondaire ( fil ou antiparasite et masse ) j'ai 0 ! Tanto j'ai une valeur tanto j'ai plus rien ...
s
Lorsque je mesure entre mes deux anti-parasite j'ai une valeur de 6.5
Avez vous les valeur a l'entré de la bobine ? en tension car lorsque je kick au primaire ?
merci de m'aider victoire victoire
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 10:32
[img]Problemes allumage et demarrage Bobine10[/img][img]Problemes allumage et demarrage Stator10[/img][img]Problemes allumage et demarrage Stator11[/img]
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 10:33
moi je vérifirais ma masse,
mets en une suppléméntaire tu sera fixé
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 11:32
Comment ça en mettre une supplémentaire ?
J'ai re-verifier comme sur les fiches la , mes valeurs primaires sont bonnes mais j'ai 0 en valeur secondaire
Pour le test CDI entre le vert et rouge j'ai 0 et entre le rouge blanc et vert blanc j'ai 475 ohm !!!!!!
Mon CDI et la bobine sont morte ? affraid alors que ça marchait hier matin
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 12:06
à la bobine j'avais aussi 0 en valeur alors qu'aujourd'hui le quad tourne avec cette même bobine.
tu mets un fils de masse sur le chassis et tu vas à la bobine, et aux autres masse ca prends pas longtemps et tu es fixé, en remontant le tout un fils c'est peut etre abimé, je dis la masse parcque c'est vite férifié après ca peut être un autre.
pour moi je suis presue sur que ca viens du cablage, mais bon..
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 12:22
Je refait mon circuit masse tu veux dire ?
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 12:27
pour commencer oui
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 16:21
Je viens de vérifier toutes mes masses sont bonnes ...
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 16:28
j'ai aucune masse sur le miens
a mon avis, tu a un branchement qui n'es pas bon. vérifie grâce au schéma Wink
Problemes allumage et demarrage Banshe12
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 16:33
J'ai tout vérifier au début a l'aide de ce shéma
Mais ce qui m'étonne , c'est d'avoir l'étincelle le matin même , je remonte les carbus pots et reservoir , je kick et la plus rien !!!
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 16:53
ta pa pincé ou arraché un fil?
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 17:07
J'ai tout repassé et je ne trouve rien d'anormal !
Mon CDI ou la bobine n'a pas pu claquer comme ça ??
ps: j'ai débranché un antiparasite et mis les doigt au fil en kickant pour voir si quelque chose allait se passer , RIEN
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 18:50
bizarre tout ca. C'est la merde les problème electrique.
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 19:01
Probleme résolu , j'avais tout re-vérifier sauf mes anti parasite ! et ils s'avère qu'entre hier et aujourd'hui ils ont laché !
LE quad n'a pas démarré pour autant , cependant de l'essence arrive aux bougie , mais il n'a pas démarré depuis 1 ou 2 ans , des solutions ?
Je pensais le lancer dans une grande descente ...
PS : j'ai une platine a avance réglable , sur quel valeur je dois me mettre pour retrouver une valeur " basique " ? 0 ?
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyLun 12 Nov 2012, 22:43
Pour ta platine d'allumage tu met le 0 sur la jointure des 2 carter.
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyMar 13 Nov 2012, 09:26
C'est la valeur que j'ai mise , il ne reste plus qu'a arriver a le faire demarrer !
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyMar 13 Nov 2012, 10:56
moi c'est pareille mon quad a de l'étincelle mais ne démarre plus.
Sa m'énerve trop l'électricité 11
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyVen 16 Nov 2012, 13:52
Beh si il a l'étincelle c'est plus une question d'électricité
J'ai une question
j'ai essayé de demarrer mon banshee en descente mais rien n'y fait , l'essence arrive bien a la bougie , j'en même vidé un peu par le trou de la bougie mais rien , j'ai un peu gratté le systeme TORS , ça peux venir de la ? si je le débranche la banshee est tout de même capable de démarrer ?
J'ai du start pilot a la maison , j'en injecte dans les carbus le temps que je kick ?
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyVen 16 Nov 2012, 18:39
Je viens d'essayé au start pilot , il a craqué , cependant il n'accepte que le starter même a chaud , dès que j'enlève le starter il se coupe
De plus , il ne tient son régime qu'au tiers de la poignée , si j'accelère un peu il se coupe
PS : Impossible a demarrer sans start pilot
A L' AIIDE !
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyVen 16 Nov 2012, 19:01
A L' AIIDE !
La synchro des carbus doit être déréglé...
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyVen 16 Nov 2012, 19:33
Tu pense que ça vient de la ?
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyVen 16 Nov 2012, 21:00
Tu as la durite entre les deux carbus ?
Benxv
Benxv
MessageSujet: Re: Problemes allumage et demarrage   Problemes allumage et demarrage EmptyVen 16 Nov 2012, 21:26
Oui
Il arrive a tourner 30 secondes , mais si je lache le starter ou si j'accelère a fond il s'étouffe , et même en voulant faire au mieux il s'arrete
il est impossible a demarrer sans start pilot !
» probleme avec mon banshee tres dur a partire
» problemes vis divers
» problemes sur un cylindre qui coupe
» problemes moteur
» Pb de démarrage
