Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 longueur manchons carbu/boite à air
5 participants
longueur manchons carbu/boite à air Empty
MessageSujet: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 10:04
Quelqu'un aurait la longueur des manchons de carbu/boite à air, ceux pour les carbu de 35.
si quelqu'un aurait ca, ca serait cool.Merci
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:24
moi ceux que j'ai commander sur internet font 75mm mais moi j'ai plus de boite a air je pars de suite sur le filtre .
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:27
ce sont des manchons prévu pour la boite à air?
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:37
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:44
comment ca les 35 font 57mm?
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:46
le diametre des carbu coter boite ( du moins sur les miens) font 57mm
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:48
c'est surtout la longueur qui m’intéresse, les diamètres, je vais mesuré sur mes carbu et boite à air.
car j'ai trouver ca, y en a en rouge au moins
http://www.redox-silicone.com/fr/manchon-droit/157-manchon-57mm-silicone-noir-rouge-bleu-redox.html
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:51
normalement tu devrais avoir assez car avec les 35 je savais pas faire passer la boite a air , mais par acquis de consience je mesurerai quand meme a ta place pour etre sur d'avoir assez ,
si maintenant le diametre de la boite fais 57 regarde plutot a prendre un tuyau silicone ( generalement il font 1m ) comme ca tu es sur d'avoir la bonne longueur
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 11:55
je vais mesuré pour être sur. Wink mais je n'ai toujours pas mes cylindres donc le moteur toujours sur l'établi Mad
je ne veut pas prendre 1M, car c'est plus cher et j'aurai après de la durite qui ne me servira pas. si les 76mm suffisent, ca serai bien.
Blavier, tu pourrai me dire combien font les tiens en diamètre et longueur?
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 16:19
Ok moi je disait de prendre 1m si jamais avec 76mm tu aurais pas assez ;-)
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 16:20
j'ai mesuré ma boite à air et carbu
diamètre carbu: 57mm
diamètre Boite à air: 61mm
Longueur manchon d'origine: 42mm
donc les manchons de 57mm sont parfait logiquement.
zu final, je réponds tout seul à ma question, mais ca pourra peut être servir à d'autres
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 16:27
Oui ils sont parfait :-) Car ils sont assez souple
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 16:29
le truc, c'est que pour 9€ de commande, y a 9€ de fdp.
j'ai envoyé un mail, car je trouve ca vraiment abusé, surtout pour des pièces aussi légère.
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 16:32
Bin oui comme tu dit c'est abuser . Tu sais pas aller sur place ? ( je sais pas si c'est un magasin en France j'ai pas regarder)
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyJeu 15 Nov 2012, 16:42
j'ai commander sur GT2I
http://www.gt2i-competition.com/Coupleur-Silicone-57mm-LG75mm-Noir-p-35040-c-280_450.html#FP
5€20 les et fdp gratuit. bon, j'aurai préféré en rouge, mais bon.
banshee67500
banshee67500
Nombre de messages : 15
MessageSujet: solution au machon de raccord entre carbu 34/35 a la boite a   longueur manchons carbu/boite à air EmptyDim 23 Déc 2012, 22:31
slt a tous je voi bien que vous avez trouver une solution a votre problème mai si il y a des intéresser j'en n'ai une autre !!! moi j'ai une solution pour ce procurer des manchon de raccord pour les carbu 34/35 keihin a la boite air et gratuitement en plus !!! Avant j'était mécano dans une concéssion BMW et kand je voulai adapter mes carbu 34 pj je n'avais pas ces fameux manchons et j'en n'ai trouver par hasard . en faisant la révision d'une série 3 e46 j'ai remarqué que le filtre a gazoil était entourer d'un caoutchouc assez costaud alor je l'ai pris et je l'ai essayer, sa s'adapte nikel il faut juste le recouper a la bonne longeur ( 43 mm) mais attention il en faut 2 car avec un seul caoutchouc vous n'arriverais pas a fair 2 manchons. si vous avez l'occasion de vous rendre a un garage BMW je suis sur qu'il vous les donnerons gratuitement et sans histoire si vous demander gentillement voila a+
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyMer 26 Déc 2012, 11:05
merci pour l'info
banshee67500
banshee67500
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyMer 26 Déc 2012, 11:19
ouai tkt c normale kand jpeut aider jle fait c normale smilie24 kand c gratuit c tjrs bon a prendre victoire
Georges
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyDim 15 Jan 2017, 20:26
Post déterré.. Pour sander Est-ce que les manchons de chez gt2i en 57 MM ce monte parfaitement ? Merci
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyLun 16 Jan 2017, 16:58
il faut les tailler en longueur. Sinon oui ca se monte bien, enfin j'ai une boite à air alu, mais je crois que j'ai repris les mêmes diamètres
Georges
MessageSujet: Re: longueur manchons carbu/boite à air   longueur manchons carbu/boite à air EmptyLun 16 Jan 2017, 19:41
OK merci
» demande de diametre carbu 35 et boite air
» boite a aire pour mono carbu
» jonction entre boite filtre a air et carbu
» Qu'elle echapement et boîte a clapet ? Avec réglage carbu
» Boite de vitesse Banshee / RDLC + boite longue et courte
