 fabrication artisanale maison
escribano
Nombre de messages : 32
MessageSujet: fabrication artisanale maison   Jeu 15 Nov 2012, 17:47
qui pourrait aidez avec des infos
je voudrais faire des triangles avant qui aurait des cotes ,les dimensions , l angle de cintrage ...
idem pour une plaque sous le moteur qui aurait des cotes
escribano
MessageSujet: Re: fabrication artisanale maison   Ven 16 Nov 2012, 17:52
personne a fait une plaque maison
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: fabrication artisanale maison   Ven 16 Nov 2012, 18:23
Levé ton quad et mesure tout simplement....
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: fabrication artisanale maison   Ven 16 Nov 2012, 19:37
Ou fais un galbe en carton !! Avec les perçage pour les vidanges etc..
MessageSujet: Re: fabrication artisanale maison   Sam 17 Nov 2012, 11:05
si moi j'en ai fait une en alu . je mesure et je te dis quoi lundi
MessageSujet: Re: fabrication artisanale maison   Lun 26 Nov 2012, 15:42
deso du retard ,
voila la mesure longueur 1025mm , largeur 344 mm pour la partie arriere , et 150 mm pour la partie avant du chassis .
pour la longueur tu dois faire un plis 90° a 985mm . apres ca faut la pose sous le chassis pour faire les decoupes
regarde sur ma resto
» Repose pied fabrication maison
» un attelage fabrication maison
» poudre de foie fabrication maison
» Fabrication d'un appuie-tête "maison"
» ratelier foin en bois fabrication maison
