 Diamètre durite essence 350 banshee.
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Diamètre durite essence 350 banshee.   Dim 18 Nov 2012, 18:21
Salut a tous, je voulais savoir quelle est le diamètre de la durite de carburant pour le banshee ? 5mm intérieur ? Je dois en commander et je prend couleur bleu.. C'était pour pas me tromper..
Et je voulais aussi savoir si je peux utiliser les même durite pour les petites durite du bocal de liquide de refroidissement jusqu'àu moteur etc..
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Diamètre durite essence 350 banshee.   Dim 18 Nov 2012, 18:52
le diametre des durites d'essence entre le reservoir et les carbu est en 8 mm ceci est la cote interieur.
oui tu peut utilisé les durites pour le circuit de refroidissement.
MessageSujet: Re: Diamètre durite essence 350 banshee.   Dim 18 Nov 2012, 19:06
Merci pour l'info! Bon faut que je trouve d'autre durite alors!
» Diamètre durite rigide frein?
» diametre durite moteur yamaha ?
» diamètre durite intercooler
» durite
» Presque pas de frein arrière sur R100RS
