 Problème roulement de pompe à eau
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Problème roulement de pompe à eau   Lun 19 Nov 2012, 08:39
Salut a tous,
Mon moteur étant terminé mais j'avais oublier de monté ma pompe a eau alu donc je redemonte et je m'aperçois que le roulement de la pompe a eau est "bizarre". Je m'explique:
Il a du mal à tourner on dirait, tu veux le faire tourner avec ton doigt ça tourne pas, et quand tu veux le faire tourner avec la pompe a eau c'est le lubrifiant entre la pompe et le roulement qui fait que ça tourne.. Mais tu appuie légèrement t sur les billes avec un tourne vis, ça tourne..
HS ou non ???
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Problème roulement de pompe à eau   Lun 19 Nov 2012, 10:21
à ta place je ne me poserais pas la question, je changerais le roulement et le bourrage, c'est pas pour ce que ca coute, et ca t évitera bien des problème Very Happy
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Problème roulement de pompe à eau   Lun 19 Nov 2012, 10:25
traduction belge = français
bourrage = joint spi
lol!
» Problème roulement Pédalier DEORE M590
» 411: problème sur la pompe à eau
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
» techpro
» Problème solénoïde sur pompe injection mini-pelle
