| Reed spacers et pipe pro design, utile ?? | |
| Sujet: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 12:55 | |
| Salut a tous,
Voilà tout est dans le titre, j'ai des vforce 3 et je voulais savoir si c'est utile de monter des reed spacers ( cale 8mm) entre la pipe d'admission alu pro design et les b.a.c ??
Si ça sert à rien, j'en commande pas ! Merci d'avance ;-) | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 13:00 | |
| encore un vaste débat. certain la mette entre la b.a.c et la pipe, et d'autre entre la b.a.c et le cylindre. | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 13:11 | |
| à tous ceux qui veulent la mettre entre le carbu et la pipe ,2 questions.... _ pourquoi la pipe sur un 2T moderne a une forme speciale qui épouse l'interieur de la boite à clapets _ c'est quoi un "boost bottle" ? 8 mm c'est pas la peine, avec 5 ça suffit.
Cherche un peu, il y a un post là dessus avec des incredules qui ne veulent meme pas essayer de mettre les cales au bon endroit ... alors que sur piste (350rdlc 4Lo et 31K) en VMA ou en demo, plus de la moitié du plateau roule avec et... placées au bon endroit.
Si tu ne veux pas en mettre... n'en met pas | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 14:39 | |
| la raison de l'adoption massive de spacers en VMA vient de l'utilisation de BAC de TZR Je connais même un bourricot qui les met entre la boite et la pipe | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 16:04 | |
| La question est pas ou elle se place, mais juste si elle s'avère être utile associe a une pipe alu pro design! ;-)
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 16:08 | |
| - SEB4LO a écrit:
- la raison de l'adoption massive de spacers en VMA vient de l'utilisation de BAC de TZR
oui et non, meme avec les clapets d'origine ça marche mieux - SEB4LO a écrit:
Je connais même un bourricot qui les met entre la boite et la pipe Chhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttt, tu vas te faire appeler Jules, ici, ils veulent presque tous la mettre là parce qu'un soit disant "preparateur"*** le fait. *** preparateur, du latin prepra, se preparer et ... rateur.... adjectif qualificatif qui vient du verbe rater - banshee-77 a écrit:
- La question est pas ou elle se place, mais juste si elle s'avère être utile associe a une pipe alu pro design! ;-)
Si, la question EST là où elle se place. Pipe alu pro design? c'est quoi , un truc bling bling qui nomme une simple pipe pour carbu de 34 ? | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 16:50 | |
| la pire sert juste en fonction de tes diamètre carbu. le spacer aura la meme fonction pipe origine ou non | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 17:37 | |
| Juste que je peux en avoir une à très bon tarif et autant prendre ça au lieu de pipe origine c'est tout. Je sais ou on la place, pas besoin de s'étaler sur le sujet, je voulais savoir si ça allait servir à quelques chose. | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Ven 23 Nov 2012, 18:00 | |
| oui, les spacers servent à quelque chose sauf si tu les monte entre la pipe et la BAC... dans ce dernier cas, il ne servent qu'à pas grand chose. Ta question portait bien sur les spacers (avec VF3) et pas sur les pipes | |
Dahanny
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? Sam 24 Nov 2012, 00:25 | |
| de toute façon si sa s'apelle reed spacer c'est parceque sa éloigne les reed et non le carburateur ... pour ma part une belle et bonne difference les reed spacer .. beaucoup plus dans les mids | |
| Sujet: Re: Reed spacers et pipe pro design, utile ?? | |
