 probleme avec vise pour vidanger cuve carbu
Nombre de messages : 144
MessageSujet: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Mar 27 Nov 2012, 23:14
Bonjour , voilà j'ai acheter 2 carbu de 34 mais celui qui est placer au dessus du câble l'embrayage ne passe pad car la visse pour vidanger la cuve du carbu touche la pâte de l'embrayage !! Quelqu'un a t il déjà eu le problème et auriez vous une solution ? Merci
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Mer 28 Nov 2012, 07:58
quand j'ai acheté mes pwk 28 une des deux visse est limée de facon a passée tout juste en hauteur, sinon je pense qu'il faut changer les pipes d'admissions
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Mer 28 Nov 2012, 17:51
voila ma solution , cale conique de dinogt
Jim57
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Jeu 29 Nov 2012, 09:51
Salut, tu sais combien de degrés fait cette cale ?
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Jeu 29 Nov 2012, 11:31
non pas du tout , faut voir ca avec dinogt
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Jeu 29 Nov 2012, 13:51
Attention qu'avec la Solution de Gautch c'est pas sur que tu sais encore connecté a la boite a air.
Gautch n'en a pas si je ne me trompe pas.
Y'en qui qui plie juste un peu la patte d'embrayage je crois.
Jim57
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Jeu 29 Nov 2012, 15:52
Je pense qu'avec des manchons flexible sa devrait le faire.
Par contre en pliant simplement la patte d'embrayage je pense pas que sa suffise et c'est pas la meilleur solution.. surtout si certain sont équipés d'embrayage hydraulique.
Le mieux est comme l'a dit gautch; cale de réorientation, c'est pratique et sa peut être que bénéfique.
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Jeu 29 Nov 2012, 18:02
tout a fais nitro j'ai plus de boite a air , mais comme dis jim avec des manchons flexible ca devrais le faire .
MessageSujet: Re: probleme avec vise pour vidanger cuve carbu   Jeu 29 Nov 2012, 19:04
Un grand merci à tous pour vos solutions , j'ai limée le boulons de la cuve et je vais essayer de placer ça dimanche !
Encore merci
