| banshee ne monte pas dans les tours | |
Nombre de messages : 213 Age : 39 Localisation : belgique Date d'inscription : 20/04/2012
 | Sujet: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 10:00 | |
| je bloque le quad en septembre a roulé dans la poussière,il marchait très bien gicleur principa 260 pot fmf pas de conne sur la boite à aire normal quoi) il s'est mi d'un coup à ne plus prendre ses tour comme si on avait mis un gicleur beaucoup trop gros, je rentre nettois le quad et le filtre, 2 jours après je fait un petit essais dans la cours et la nickel, je ne me pose plus trop de question. comme il demarrait pas trop bien à froid, je fais un control des cuves c'est ok, et depuis je n'arrive plus à faire tourner le quad comme il faut, il ne veux pas monter dans les tour, en le faisant tourner au point mort, il crache plus du coté droit que gauche, et il pete d'un coté mais pas bien vu lequel, quand je fait un essay sans le couvecle le quad marche beaucoup mieux, mais c'est pas normal qu'il demande à être plus pauvre avec 4° qu'avec 20° j'ai tout recontrolé: nettoyage carbu boite à clapet j'ai même demonté le haut moteur et ras aussi quand je faisait tourné au point mort sans le filtre il y avais des flame dans les carbu, un peu plus du coté gauche |
Nombre de messages : 168 Localisation : 91_essonne Date d'inscription : 01/10/2010
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 10:28 | |
| As tu refait ta synchro ? As tu remis la petite durite entre les barbus quand tu les as remontés? |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 10:42 | |
| oui
si jamais ma syncro était vraiment mauvaise, ca ne fonctionnerai pas mieux en retirant le couvecle de boite non? |
Jim57
Nombre de messages : 14 Age : 26 Localisation : 57 Date d'inscription : 25/10/2012
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 14:45 | |
| Salut, as tu vérifié simplement tes bougies ? |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 14:48 | |
| c'est la première chose que j'ai faite, |
Jim57
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 15:11 | |
| Ok, mais les as tu rempacé ?
C'est la premiére des choses à faire afin de partir sur de bonnes bases. |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 15:36 | |
| evidement que je les ai changée, déjà les "vieille" avait maxi 5h j |
kévin88
Nombre de messages : 156 Age : 27 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 15:47 | |
| peut etre le pointeau d'un carbu qui ferme mal l'arrivée d'essence et il ce noie sur un cylindre |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 16:04 | |
| c'est vrai que si je laisse mon robinet ouvert ca pert un peu, mais juste une goute de temps en temps et avec ce qu'avale un banshee, ca m'etonnerais que ca vienne de la, surtout que c'est pas pir qu'avant qu'il ne déconne, mais bon je ne doit pas non plus laisser tomber cette piste ps mes niveau de floteur sont bon |
Nombre de messages : 818 Age : 35 Localisation : 93 saint denis Date d'inscription : 08/06/2010
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 16:42 | |
| À tu les système tors ? Vérifie les fils s'il ne rentre pas en contact entre eux
Sinon alumage fatiguer par la poussière comme tu la dit
Et ton ignition regarde si il n'est pas sale ou même décaler
Mon shee avait les même symptôme et résultat ( ignition de amer de 1 mm ) |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 17:06 | |
| ici j'ai déjà regaré tout ce qui est mécanique, la maintenant je vrai m'attaquer à l'électricité
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 17:08 | |
| non plus de tors et cablage simplifié en plus |
Nombre de messages : 961 Age : 27 Localisation : Seine et marne Date d'inscription : 08/02/2010
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mer 28 Nov 2012, 17:48 | |
| J'ai déjà eut le coup avec une prise de cdi humide, j'avais de l'humidité dans la prise de branchement du cdi au fesceau sous la selle, coup de sèche et reparti !!! |
dedebanshee
Nombre de messages : 7 Age : 25 Localisation : landes Date d'inscription : 06/12/2012
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Jeu 06 Déc 2012, 16:34 | |
| 1)a tu bien positionnée ton aiguille (sur le bon cran) 2)regarde si cela ne vient pas de la pipe qui serait micro fissurée.
regarde au niveau du rotor |
Nombre de messages : 279 Age : 34 Localisation : cavalaire sur mer 83 Date d'inscription : 20/10/2008
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Jeu 06 Déc 2012, 17:16 | |
| regarde si un clips de tes aiguilles ne serait pas cassé ou déformé et du coup ca te dérègle un carbu (ça m'est arriver) ensuite je revient sur ton 1er msg, par temps froid (suivant la différence de température bien sur) le moteur demande à etre un peu plus pauvre contrairement à ce que tu dit. fait un "arret carbus" pour voir la couleur de tes bougies dans les 2 configurations (avec et sans couvercle) pense egalement aux clapets à verifiers leur état (ouvert ou fermé) et pendant que tu regarde les clapets, jette un coup d'oeil aux segment par l'admission |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Jeu 06 Déc 2012, 19:20 | |
| - tit'83 a écrit:
- regarde si un clips de tes aiguilles ne serait pas cassé ou déformé et du coup ca te dérègle un carbu (ça m'est arriver)
es tu sur, pour moi la carburation dépand de plusieurs choses dont 2 pour moi principale, la température extérieur et dexièmement la pression athmosphérique,(c'est pas moi qu'il est inventé, et encore moin découvert  ) en théorie, je dis bien en théorie plus la t° diminue plus il faut enrichire et inversément, pour la PA plus elle est basse plus il faut apauvrire. |
dedebanshee
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Jeu 06 Déc 2012, 21:30 | |
C'est tout tout a fait ca, plus y fais froid plus il y a de concentration d’oxygène par m3, donc il faut enrichir Plus on monte haut en altitude moins y a d’oxygène dans ce cas il faut appauvrir |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Jeu 06 Déc 2012, 22:45 | |
| tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut appauvrir avec de l'altitude mais en aucun cas enrichir avec la baisse des température il faut enrichir par temps chaud et sec et pas l'inverse (suivant beaucoup de facteurs divers) |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mar 18 Déc 2012, 13:42 | |
| je viens aux nouvelles pour le prochain, pour ma part c'était un carbu défectueux, j’ai testé un autre et ça marche nickel, j’ai quand même redemonté tout le carbu, mais rien n’y fait serait il trop vieux ? |
Nombre de messages : 373 Age : 56 Localisation : toulouse Date d'inscription : 12/03/2008
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mar 18 Déc 2012, 16:44 | |
| - tit'83 a écrit:
- tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut appauvrir avec de l'altitude mais en aucun cas enrichir avec la baisse des température
Quand on sait pas, on parle pas, beaucoup de conneries sont ecrites sur le net, n'en rajoutons pas + froid => enrichir + sec => enrichir + chaud => appauvrir + humide => appauvrir + froid ET humide... à voir sur place De toute maniere, c'est tout simple, plus il y a d'air plus il faut d'essence puisque le moteur marche bien avec un certain melange d'air/essence. Pour ta panne, si ça pétarade, c'est l'allumage. |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mar 18 Déc 2012, 16:50 | |
| Pour ta panne, si ça pétarade, c'est l'allumage.[/quote]
ecoute moi j'ai juste changer les carbus, avec les même gicleurs et ca marche
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours Mar 18 Déc 2012, 17:02 | |
- je bloque
si ça petarade, c'est l'allumage, c'est comme ça , c'est pas moi qui decide, c'est ton allumage. T'as changé un carbu... pourquoi pas, ça peut juste aider quand on a un pointeau mort et qu'on monte un carbu avec un pointeau qui va mieux. |
 | Sujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours  | |
