-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Info stroker ou long rod
4 participants
Nombre de messages : 524
Info stroker  ou long rod Empty
MessageSujet: Info stroker ou long rod   Info stroker  ou long rod EmptyLun 17 Sep 2012, 20:32
Bonjour à tous,
J'ai beau parcourir tout les sujets traitant de ce problème mais je ne comprend toujours pas.
Quand on dit un moteur +10 cela veux dit que les bielles sont 10mm plus longues et doonc les cylindres plus long aussi?
Et stroker c'est quoi?
En fait mon banshee étant fini j'aimerais me lancer dans le montage d'un moteur +10 mais j'aimerais savoir ce qu'il me faut exactement pour réaliser ce projet... et je ne comprend pas la diff entre stroker et long rode???
Voici les carters que j'aimerais acheter comme base mais j'aimerais que quelqu'un m'indique le vilo a acheter ainsi que les cylindres , pistons ect...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/345719630.htm?ca=7_s
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Info stroker ou long rod   Info stroker  ou long rod EmptyLun 17 Sep 2012, 21:49
long rod signifie bielle longue
donc tout autres bielle que les taille origine sont des long rod
si tu a un +10 la taille des cylindres ne change pas mais le maneton n'est pas placer au même endroit sur le vilo et les bielle plus longue
donc si tu a ce type vilo la prepa moteur sera en concéquence
lumiere retoucher
il te faudra des domes stricker ou faire réusiner des domes standard
et des pistons plus court que les origine pour éviter qu'il touche la culasse
enfin plein de chose a savoir
un moteur en +10 coute très très cher
MessageSujet: Re: Info stroker ou long rod   Info stroker  ou long rod EmptyMar 18 Sep 2012, 09:02
lumiere retoucher
Si je prend des cylindres deja en +10 je n'aurais pas a retoucher quoique ce soit...
TU sais me donner un lien pour un vilo de qualite en +10?
MessageSujet: Re: Info stroker ou long rod   Info stroker  ou long rod EmptyMar 18 Sep 2012, 10:50
avec des cylindre +10 tu aura les piston en petite taille qu'il te faudra acheter ainsi que les dômes stroker
http://www.ebay.com/itm/Banshee-10mm-64mm-Forged-Crankshaft-Crank-535cc-520cc-/350418157869?pt=Personal_Watercraft_Parts&hash=item51968cc12d&vxp=mtr
le faux rond est de .002 donc nickel pour une bonne prépa
dedebanshee
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Info stroker ou long rod   Info stroker  ou long rod EmptyDim 16 Déc 2012, 01:19
fzank a écrit:
Bonjour à tous,
Merci d'avance
En gros il y a 2 methode pour augmenter la cylindre du moteur
1 augmenter le diamètre de la chambre de combustion, cela favorisera la puissance et le haut regime
2 augmenter la course (vilo) cela favorisera le coupe et les bas régime
le Banshee a un moteur pointu (a la base le moteur était destiné a la route) se qui fait qu'il na pas beaucoup de couple par rapport a la puissance, de se fait un vilo +10 lui fera gagner énormément en coupe (il aura plus de force ) il tiendra mieux les sous régime, par contre il faut completement revoir les cylindre et culasse
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Info stroker ou long rod   Info stroker  ou long rod EmptyDim 16 Déc 2012, 09:54
carters morts ou juste bons pour le poids d'alu.
http://www.dinogt.fr
» Stroker +7mm
» 421 stroker ??
» Prepa Stroker
» Crank stroker
» banshee stroker +7mm
