-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 banshee ne monte pas dans les tours!?
4 participants
antoine07
antoine07
Nombre de messages : 15
banshee ne monte pas dans les tours!? Empty
MessageSujet: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyLun 24 Déc 2012, 16:36
Bonjour,
Voila il y a quelque mois je demonte le bras oscillant pour le ressoudé quelque fissure, bref hier je remonte tout sa, demarre ( démarage nikel au 1er coup de kik comme dab Very Happy ), le fait chauffé mais tourne bizzare (2 cyl puis un puis lotre puis les deux) interrogation , je part est la rien y veut pas monté dans les tours il fait un gros BOOO quand je mais fond de gachette, comme un tros de je ne sais quoi,
Aujourd'hui je change les deux bougies vérifie les claplets change l'éssence mais toujours pareil sauf a certains moments quand je braque a fond il monte niquel mais toujours un cyl sur deux puis un puis lotre puis les deux, me fait quelque coupure est un petit pé sur le cylindre qui tourne pas interrogation
J'ai regardé vite fais quelques cosses mais la je BLOQUE!! interrogation Crying or Very sad
ps: Le garage du quad est vachement humide en cas de pluies mais je n'ai jamais eu de probleme a cause de sa meme aprés plusieurs mois sans tourner et beaucoup de pluies!
MERCI pour votre aide!!
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyLun 24 Déc 2012, 16:43
Carbus origine?
Si oui as tu bien remis la petite durite entre les 2?
antoine07
antoine07
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyLun 24 Déc 2012, 16:48
oui carbu d'origine avec tork et la petite durite entre les 2 est bien en place;
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyLun 24 Déc 2012, 16:50
Vérifie les conectiques frein de park
antoine07
antoine07
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyLun 24 Déc 2012, 16:59
en me disant sa tu me fait pensé que le cable du frein de park est fixé a l'étrier mais sa ne peut venir de la, demain je verifirer les conectiques du frein de park mais je vois pas la " cause a effét " des conectiques,
merci de votre aide!
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyLun 24 Déc 2012, 23:25
Ta une conectiques sur le park et le frein avant et comme tu dit quant tu braque il prend les tours
Sa doit jouer sur le càblage mais pas sur
J'ai eu une galère comme sa après une chute ma connectique était casser et les deux cosse se touchait
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyMar 25 Déc 2012, 00:09
Un conseil, ça prend 1h ou 2h grand max !! Démonte toute tes connectiques et sèche les!! Même celle du cdi.. J'avais déjà eut le coup.
antoine07
antoine07
MessageSujet: Re: banshee ne monte pas dans les tours!?   banshee ne monte pas dans les tours!? EmptyMer 26 Déc 2012, 11:11
Bon se matin je suis allé y bossé dessus, demontage des cosses et remontage; demarage pas tros mal evec quelque petit raté mais bon Very Happy , je vai l'ésseyé et c'était presque nikel sauf qu'au bout de 400m jai un piston qui a du explosé; gros bruit métalique dans un cyl enfin voila Mad
Encore merci a ceux qui mon aidé!
