| Auteur | Message |
Nombre de messages: 490 Localisation: 82 Date d'inscription: 13/06/2006
 | Sujet: cylindre de banshee Mar 19 Juin - 19:55 | |
| salut a tous j'ai mais cylindre en cote 66 (avec pas mal de jeu au piston) si quelqu'un peu me dire qu'elle ai la meilleure solution pour les refaires ?
ex
chemise (quelque conseil)
traitement nikasil en 66.50 (ou ai a combien ) pour que sa tienne un petit moment
ou carrement d'autre cylindres
mais dernier pistons wiseco on durée 6 mois avec 3 jeux de segments ( environ 10 heures) je tourne a ipone a 3.5, 3 endurance de 2 heures et un peu entrainement
merci d'avance patrick |
Nombre de messages: 596 Date d'inscription: 27/09/2006
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Mar 19 Juin - 20:30 | |
| 66.25 et 66.50 dispo en wiseco ca le fait pour promener mais pas en usage racing , trop de pb de dilatation et echanges thermiques repart sur une paire d occase sur ebay , ca coute une poignée de moules Sinon rechemiser , c est cher et moins fiable , le nickasyl tient moyennement sur la fonte et c est TRES cher ..... la ipone tu peux la jeter , et prendre de la motul 800 ou castrol XR77 à la place , déja ca durera peut etre deux fois plus rien qu en changeant d huile  |
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Mer 20 Juin - 16:52 | |
| salut seb merci pour tes conseil je vait acheter deux cylindres et l'ipone elle part a la poubelle a+ patrick |
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Jeu 5 Juil - 17:36 | |
| salut a tous
pour les cylindres c fait 150 euros livrer
maintenant, il me faut trouver deux pistons j'esite a reprendre des wiseco es que quelqu'un a deja monté des namura ou une autre marque qui tien
Quadmag57
Nombre de messages: 305 Age: 23 Localisation: Metz Date d'inscription: 05/06/2006
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Jeu 5 Juil - 17:53 | |
| les namura c'est pas les machins mono segments ?
si c'est bien sa j'ai d'énorme doute sur la fiabilité/durée de vie |
bimboun
Nombre de messages: 168 Date d'inscription: 18/06/2007
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Jeu 5 Juil - 19:59 | |
banshee 33
Nombre de messages: 135 Localisation: pres LANGON 33 Date d'inscription: 06/06/2006
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Jeu 5 Juil - 22:38 | |
| t en fais quoi de tes vieux cylindres |
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Ven 6 Juil - 19:21 | |
| salut quadmag57
merci pour ton info, je vais pas prendre le risque de monté cette marque
salut bimboun
les pistons prox, j'ai pas reussi a en trouver sur ebay
salut banshee 33
mes vieux cylindres vont me servir en secour avec des piston en 66.25 desolé
j'ai trouver une autre marque de piston pas trop cher je c pas se que sa vos???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-Banshee-020-Platinum-Piston-Engine-Rebuild-Kit_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ43977QQihZ010QQitemZ200101956272QQrdZ1QQsspagenameZWDVW a+ patrick |
bimboun
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Ven 6 Juil - 19:33 | |
| pas chere d'accord mais ca depend car certaine economie peuve couter chere au final  nous ont met du prox et ca marche bien (ont roulles beaucoup aussi) je te donnes ce liens un magazin ou ont ont vas de temps en temps n'hesite pas a apeler il conseil bien  http://www.manuracing.com/ |
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Ven 6 Juil - 20:04 | |
| merci pour se lien et ton conseil je cherche pas forcement le moins cher, mais plutot des pistons qui tienne a+ patrick |
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Sam 7 Juil - 7:56 | |
| wiseco monté a 6.5/100 rien n est plus solide ou fiable !
j ai acheté quasiment tous les types de pistons , je ne monte plus que du forgé ! mais il faut donner les specs au réaléseur et ne pas le laisser monter ca comme il veut , c est pas 5 ni 8 centiemes mais 6.5 et rien d autre ! |
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Sam 7 Juil - 11:21 | |
| salut seb merci pour cette info j'ai tourjours donner les pistons et cylindre, mais je ne connaisser pas la cote precise a + patrick |
yann77
Nombre de messages: 25 Date d'inscription: 05/06/2006
 | Sujet: Re: cylindre de banshee Ven 3 Aoû - 7:17 | |
| Salut,
J'ai monté des Namura quand j'ai fais préparer mon moteur, j'avais un gros doute au départ mais mon préparateur m'a rassuré en les voyant. Ce ne sont pas des mono segment, la différence est que la jupe est plus courte que sur du Prox ou Wiseco et qu'il y a un traitement au teflon dessus. Je roule avec en endurance et en entrainement depuis un moment et je n'ai pour le moment eu aucun soucis.
Yann |
