 bras oscillant
even
even
Nombre de messages : 7
bras oscillant Empty
MessageSujet: bras oscillant   bras oscillant EmptyVen 04 Jan 2013, 21:28
Bonjour
J'aimerai avoir un renseignement j'ai un banshee de 2005 j'ai un roulement de bras oscillant qui est mort et apparement le roulement aurai marquer sur l'entretoise ou l'axe que faut il que je change? J'ai vu sur GPR quad un kit de réparation de bras oscillant all balls est ce que ce kit va résoudre mon problème.
Je ne sais pas comment c'est fait c'est un pote a moi qui me la démonter?
C'est pour sa que je demande a une autre personne qui pourra me renseigner.
Merci d'avance
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: bras oscillant   bras oscillant EmptyVen 04 Jan 2013, 21:42
je ne comprends pas trop ton problème. le roulement du moyeu je suppose, mais il a marqué l'entretoise ou ton axe? je ne vois pas trop comment c'est possible.
tu as des photos?
even
even
MessageSujet: Re: bras oscillant   bras oscillant EmptyVen 04 Jan 2013, 21:49
non les roulements du bras oscillant cote moteur
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: bras oscillant   bras oscillant EmptySam 05 Jan 2013, 04:45
Normalement tu as bras oscillant - cage a aiguille - un fer rond qui fait toute la longueur (plutôt largeur) du bras oscillant et après ton axe de fixation.
Si c'est marquer c'est le tube rond qui fait la longueur, il est marquer beaucoup ou c'est juste superficiel ?
bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
» Conseil pour triangle et bras oscillant.
» Rupture du bras oscillant !
» reparation jeu bras oscillant
» axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild
