| Dimension train avant large long travel en +3" | |
Nombre de messages : 961 Age : 27 Localisation : Seine et marne Date d'inscription : 08/02/2010
 | Sujet: Dimension train avant large long travel en +3" Dim 06 Jan 2013, 13:23 | |
| Salut a tous,
Voilà j'ai déjà posséder un banshee avec train avant long travel en +3 mais malheureusement je me suis fais piquer et j'ai aucune côte en tête ni rien..
Actuellement, avec mon père on est dans la concession de bras oscillant avec excentrique pour 350 banshee. A son nouveau taff il a tout le matos pour.. Il est quasiment fini le premier. Et dans un second temps, on aimerai faire du train large en long débattement et en +3".
Je recherche donc plusieurs dimension:
Sur l'inférieur: dimension entre l'axe de fixation au cadre et la rotule pour fixer le moyeu
Sur le supérieur Même chose, fixation cadre a la rotule.
J'aurai probablement d'autre chose a savoir au fur et a mesure...
Merci d'avance les mecs !!!!
Nombre de messages : 357 Age : 52 Localisation : toulouse Date d'inscription : 09/12/2007
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Dim 06 Jan 2013, 20:52 | |
Nombre de messages : 1012 Date d'inscription : 21/08/2007
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 09:34 | |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 11:25 | |
| mdr donc je disais :si tu peux en fabriquer plusieurs ca pourrais m’intéresser de t'en prendre un @+ |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 11:30 | |
| Y'a pas de soucis mais avant , avec mon padre on veut être certains qu'il soit au top! Pas vendre du matos de merde.. Ou a moitier fini!
Une fois fini on test, et si c'est nickel on peut en produire d'autre identique et si ça va pas, on modifie jusqu'à qu'il soit nickel!
On a déjà trouver les rotules et les bagues.
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 12:55 | |
| - banshee-77 a écrit:
- On a déjà trouver les rotules et les bagues.
c'est cool ca. je pense que tu t'en doute mais mieux vaut prendre des rotules "courantes" pour en trouver facilement et pas les payer une fortune |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 13:01 | |
| Rotule de train laeger's ou AJM.. |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 13:50 | |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 20:53 | |
| slt, banshee 77 si tu touche pas au cadre les triangles irons bien je te l'envoie et tu me rembourseras les frais de port quand tu me le rendras(avec la pièce qui pince l excentrique de ton nouveau bras oscillant en cadeau si tu peut...........) tu installe quoi comme fusée? |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 21:04 | |
| L'angle de mon cadre reste origine pour le moment, je veux déjà avoir un train large lt.. Le prochain cadre sera complètement modifier. Je remet des fusée d'origine de banshee pour le moment.
Merci a toi! Je suis preneur alors.
La pièce qui pince l'excentrique ? Tu veux dire la partie ronde qui empêche l'excentrique de tourner? |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 21:47 | |
| la douille inférieure manque un peut d'angle en détente(environ 5°) avec des amortisseurs de 435mm ,fais un essais avant de souder . oui c bien du support d’excentrique que je parle ,tu utilise quoi comme excentrique ?   |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 22:05 | |
| Un excentrique pour arbre de banshee type lone star, etc.. J'ai un excentrique de 500 lt aussi mais je ne trouve pas le support de frein origine du lt avec le clips mais celui du 500 lt serai au top! |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Lun 07 Jan 2013, 22:11 | |
| fais voir une photo et envoie moi ton adresse en MP pour l'envoie du gabarit de triangles |
comélé
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 14/02/2010
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Sam 12 Jan 2013, 17:48 | |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3" Jeu 15 Jan 2015, 21:23 | |
| salut banshee-77 tu as fini avec mon gabarit...? |
 | Sujet: Re: Dimension train avant large long travel en +3"  | |
