 pb suite changement de cloche et embrayage
quad et olivier
quad et olivier
Nombre de messages : 56
pb suite changement de cloche et embrayage Empty
MessageSujet: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 18:17
bonjour a tous
j ai changer ma cloche pour une hinson et apres avoir tout remonte mon embrayage a la poignée était totalement mou.
J ai donc procéder au réglage avec la vis au centre de la noix mais si mes repères sont alignes ma poignée est totalement molle.....pour avoir de l embrayage il faut que je visse a fond cette vis, mais comme ceci j entends un clac au niveau de la fourchette....
Afin de faire un essai j ai tout remonte vis a fond.
J essaie le quad sur place les vitesses passaient, je suis sorti dehors et la plus rien....j embraye je sens les vitesses passer dans le sélecteur mais qd je relâche l embrayage je restes sur place alors que 5 mn avant ça marchait......
quelque un as t il deja eu le cas??
Voir le profil de l'utilisateur http://http:/www.quadetolivier.fr
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 18:34
tu as bien la bille derrière ta vis de réglage?
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 18:54
une bille c est a dire????
je n ai rien vu...
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 19:06
dans l'axe secondaire de la boite de vitesse, la où la cloche d'embrayage se fixe, il y a la tige qui coulisse pour venir en butée sur ta vis de réglage du plateau de pression.
et bien entre ta vis de réglage et la tige, il y a une bille.
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 19:18
ok je viens de voir sur le manuel d atelier....je ne l ai pas vu au démontage donc encore moins au montage que ce soit le champignon de débrayage mais aussi la bille.....
je vais tous redemonter demain pour vérifier......
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 19:19
elle à très bien pu rester dans son logement ou tomber sans que tu la voie. vérifie si elle est la, on verra pour une autre piste Laughing
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 19:22
comment j ai pu passer a cote de ça sur le manuel grrrrrrr
pourtant sur une partie démontage de l embrayage il n en parle meme pas.....d ailleurs sur un tuto du forum aussi......
je regardes demain je te remercie mais je pense que ça pourrais être une des raisons de mon réglage de tension pour l embrayage mais je ne penses pas que cela a voir avec le fait que les vitesses ne s enclenchent pas non???
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 19:51
je n'ai pas trop compris le coup des vitesses qui ne s'enclenche pas désolé Smile
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyJeu 10 Jan 2013, 22:52
en fait c est très simple, ayant le doute sur la vis de réglage de la noix je me suis dit je remontes et je vois ce que ça donnes, sur place je démarre les vitesses passent la quad avance....je décides de sortir le quad du garage je le pousse le démarre dehors et la j actionne le levier de vitesse j embrayes et rien je restes sur place......
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 04:56
tu sens les passages de barillet sur le sélecteur?
regarde au niveau de l'étoile de barillet derrière l'embrayage.
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 09:18
slt
soit la bille est tombe et tu la pas vu tomber
soit comme des fois ca arrive il faut mettre 1 disque de+ lisse
cela mest deja arrive 1 fois avec 1 cloche hinson
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 10:09
bon démontage ce matin la bille était bien en place ainsi que le champignon de devrayage.....
donc ce n est pas ça grrr
en ce qui concerne les disques supplémentaires cela concerne le changement de la noix mais celle ci est toujours d origine
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 10:54
au pâssage l axe de selecteur est tordu bon a changer....le ressort est bien en place
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 11:34
tu as regardé au niveau de l'étoile de barillet, le réglage est bon?
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 14:06
en fait le problème est désormais simple en gros les vitesses passes mais n entraine pas le moteur meme a l arrêt en poussant le quad.......
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 14:16
on à quand même passé 55min au tél Laughing Laughing
pire que des gonzesses lol!
ton soucis est vraiment bizarre!
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 14:19
mdr tu m etonnes lol
je suis bon pour démonter je suis vert grrrr
je constate aussi que le le levier de débrayage de m embrayage a du jeu important de haut en bas....
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 14:22
tu parle de la où le câble vie se fixé. si trop de jeu, vois la petite patte qui se visse sur le carter moteur, tu peux jouer la dessus
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 14:34
je parles de la languette qui rentre dans la boite celle ou se fixe le câble d embrayage
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptyVen 11 Jan 2013, 21:08
on es bien d'accord alors
quad et olivier
quad et olivier
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptySam 12 Jan 2013, 18:28
bon j ai trouve heureusement avant d ouvrir le moteur j aurais été fou sinon lol.
Le precedent propriétaire n avais pas jugé utile de mettre l écrou frein et l écrou du pignon de sortie de boite...........d ou le soucis hein sander mdr
Et dire qu il roulait comme ça.....
bref il me manque donc cet écrou grrr
MessageSujet: Re: pb suite changement de cloche et embrayage   pb suite changement de cloche et embrayage EmptySam 12 Jan 2013, 20:45
donc l’arbre n'était pas en butée grâce à lécrou.. d'ou le bruit que j'entendai au tél! Wink
tu peux commander ca sur quadyland si personne as..
» cloche d'embrayage
» changement de l'ensenble embrayage
» lien pour embrayage BBF à pas chère.
» Cloche d'embrayage 411 / 421
