Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Probléme d'arrivée d'essence sur banshee
cedrik82
Nombre de messages : 51
Probléme d'arrivée d'essence sur banshee Empty
MessageSujet: Probléme d'arrivée d'essence sur banshee   Probléme d'arrivée d'essence sur banshee EmptySam 19 Jan 2013, 19:44
Bonjour je viens d'acheter un banshee il tournait niquel il y avait juste les pistons a faire.
Je viens de changer les pistons et réalésage des cylindres une fois remonté le quad démare bien mais tourne que sur un cylindre!
Il y a l'allumage sur les deux bougies.
Il compresse bien que ce soit du cylindre gauche ou droit.
Mon cylindre droit ne fonctionne pas.
Je soupçonne donc un manque d'essence au niveau du carburateur droit, comment puis-je le tester ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Probléme d'arrivée d'essence sur banshee   Probléme d'arrivée d'essence sur banshee EmptySam 19 Jan 2013, 19:54
démonter la cuve, enlever pointeau et flotteur. tu branche ton carbu , allume l'essence et vois si ca coule bien.
vérifié la propreté des gicleurs et autres éléments.!
cedrik82
MessageSujet: Re: Probléme d'arrivée d'essence sur banshee   Probléme d'arrivée d'essence sur banshee EmptySam 19 Jan 2013, 23:26
Merci je vais essayer sa demain je vous tien au courant des que j'ai fait sa.. Si jamais sa marche pas je vais essayer de mettre le carbu de gauche qui marche a droite voir se que sa donne..
MessageSujet: Re: Probléme d'arrivée d'essence sur banshee   Probléme d'arrivée d'essence sur banshee EmptyDim 20 Jan 2013, 00:38
Les carburateurs ne sont pas interchangeables.
cedrik82
MessageSujet: Re: Probléme d'arrivée d'essence sur banshee   Probléme d'arrivée d'essence sur banshee EmptyDim 20 Jan 2013, 07:46
Merci a tout le monde Smile
En démontant les plastiques qui relient les carburateurs je me suis aperçu qu'il y avait un mouchoir dans le carbu droit qui du coup me bloquait tout MDR santa
MessageSujet: Re: Probléme d'arrivée d'essence sur banshee   Probléme d'arrivée d'essence sur banshee EmptyDim 20 Jan 2013, 12:48
gourdin gourdin
» Problème Banshee
» Problème banshee
» probleme sur mon Banshee
» problème allumage 350 banshee
» Banshee probléme électrique!
