 Amortisseurs Elka
Gopass33
Gopass33
Nombre de messages : 17
Amortisseurs Elka Empty
MessageSujet: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptyJeu 10 Jan 2013, 22:44
Bonsoir a tous ,
J'aimerai avoir vos avis sur les Elka stage 1 ou 2 .
Si quelqu'un a des conseils ou experiences avec ces amortos je suis preneur Smile
Gopass33
Gopass33
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 09:33
Personne ne connaît ? scratch
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 13:29
Les 1 oublie les 2 c'est déjà mieux à bonbonne si je ne me trompe pas donc tu pourra les reconditionner
Si tu est en origine sa va te changer la vie sinon bonne achat
Ps : je ne les ai jamais tester je te dit ce que je ai brièvement entendu
Gopass33
Gopass33
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 17:09
Oui les 2 sont a bonbonnes et c'est ceux la qui m,interresse le plus mais j'aime autant avoir des avis avant d'investir. Oui j'ai ceux d'origine et j'ai une utilisation plutôt rando qu'autre chose. Merci pour tes conseils , si tu as d'autres conseils concernant des amortos que tu as pu essayer je suis preneur Smile
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 18:47
je te déconseille d'acheter les 1 ou les 2, sont sont des pompes à vélo.
économise un petit peu ( si c'est un problème de budget ) et achète des amortisseurs avec bombobone de gaz, réglage en détente et compression. sans ces réglages, tu ne fera rien de bon avec tes amortisseurs, que ce soit des elka ou une autre marque.
Gopass33
Gopass33
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 19:30
Et quelles sont les differences entre les amortos a gaz et a huile ? ( dsl je suis loin d'etre un expert )
Meme les stages 4 ne sont pas a gaz ?
Que me conseillerai tu en amorto longueur standard ?
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 19:52
dans les amortisseurs, tu as de l'huile et de l'azote.
les stages 4 sont vraiment bien. la tu sentira une différence énorme.
moi perso, j'ai déjà eu des elka et des Fox et ils sont vraiment bien, aussi bien l'un que l'autre. j'ai quand même une préférence pour les Fox.
maintenant si tu roule sur circuit et en course, les PEPS sont super bien mais ils sont conçu pour les pilotes très rapide, qui ne freine pas , qui en ont dans le pantalon lol! car ils ne fonctionne bien que quand tu ouvre les gaz tout le temps. si tu ne roule pas assez vite, tu sera déçu.
Gopass33
Gopass33
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 20:24
Pour les fox tu parles de ceux que tu as mis une photo dans le sujet banshee moteur trinity ? Si oui tu sais me donner le modele ? Pck moi je trouve que les " FOX FLOAT AirShox " qui sont sans bonbonne ni rien . J'ai un doute par contre qu'il passe avec la mollette de reglage .
Tu sais me donner une idee de prix pour les stage 4 ou fox ?
Merci pour ton aide en tout cas
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 20:51
tout dépend de ton utilisation et niveau de pilotage.. si tu fait principalement de la rando, des stages 2 suffiront.. ca sert à rien d'avoir du matos vraiment typé compet et de laché plein d'€€€€ si ton utilisation est moindre.
tout es relatif
Gopass33
Gopass33
MessageSujet: Re: Amortisseurs Elka   Amortisseurs Elka EmptySam 12 Jan 2013, 21:04
Oui mnt c'est sur que je ne fais pas de competition non plus et que je n'ai pas neccessairement besoin du meilleur ! Mais il faut voir les rapports quailté prix et tout ca . si c'est pour mettre 1200 euros mais ne rien en retirer pour la revente alors que si je met un peu plus j'ai qqch qui marche mieux et qui apporte de la valeur ça peut etre bien aussi . Je ne suis pas un specialiste et c'est pour cela que je fais ce post , je prendrai tous les avis et infos on compte pour mon choix Smile
Amortisseurs Elka
» amortisseurs
» Entretien amortisseurs Mc Pherson.
» amortisseurs B4.2
» AMORTISSEURS CORDE ARC CHASSE
» Reglage amortisseurs arrières
