 temperature eau moteur
Nombre de messages : 121
MessageSujet: temperature eau moteur   Jeu 10 Jan 2013, 22:59
salut victoire
je voudrai connaitre ma temperature eau moteur quand je roule, histoire de controler quoi Rolling Eyes
quel est le moyen le plus rapide et économique pour mettre ca en place interrogation
j'attends vos propositions merci ange
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 01:13
Y'a des sonde de température pour pas cher sur eBay en plus elle sont de couleur différente pour aller avec ton Shee
Seul bémol elle sont en dégrée faraneitt
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 01:25
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 07:46
Merci pour le lien. Si c'est le moyen le plus simple et economique je ferai comme ca.
Apres que ca soit en fareneight c pas non plus super grave mais j'aurai boen aimé avoir l'info temperature au guidon, pour lever le pouce si necessaire!
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 08:23
tu devrais prendre une comme celle ci + la pièces pour mettre entre les durites
tu trouveras ca facilement dans un magazin de karting (rkc pontoise ou angerville entre autre)
il y a une dizaines d'année j'avais payé le tout 50 euros
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 11:46
Yes! Ca cs m'interesse! Ca fonctionne a piles? Parceque j'ai beau fouiller partout (internet, magasins etc...) les seuls que je voit fonctionnent sur du 12v...
Est ce que tu aurai un lien stp ?
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 12:24
oui ca fonctionne sur pile, mais ca tient 2ans sans problème si tu n'oublie pas de le couper je pensais que c'était kaze qui cherchait
voici dans ton coin ( je te conseille dumont a sotteville)
http://www.karting-pratique.com/index.php?p=professionnels&pp=0,m,0,0,30,,76,,none,,
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Ven 11 Jan 2013, 12:46
ok j'irrai pour comparer sinon j'ai trouvé un lien sur ebay
sonde eau
ca vient d'angleterra et il manque le racord de durit d'eau
Dahanny
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: temperature eau moteur   Jeu 17 Jan 2013, 13:04
pour la temperature pour le top performance 160 - 170 degrés F en haut de 180 185 je leve le pouce
» temperature eau moteur
» probleme de temperature moteur
» Capteur de temperature moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti
