 besoin de votre savoir
skyhum
Nombre de messages : 4
MessageSujet: besoin de votre savoir   Lun 21 Jan 2013, 19:56
bonsoir a tous
alors voila j ai un souci avec mon banshee , mon quad démarre très très très difficilement pour vous dire j ai réussi a me faire deux bleus sous le pied a force de kické en basket , et quand il tourne il tien 5min en gardent les gaz et il s arrêt , il pet coter droit quand j envois les gaz et lâche et après pour le redemarer la misère g vérifier les bougie si il y bien l étincelle , nettoyer les carbu , synchronisé, réglés tout en origine tout sa grasse a tout vos sujet et je vous en remercie ,je précise j ai enlever le système tors et je suis tout d origine . la j ai plus d idée et sa dépasse mais compétence si quelqu’un a déjà eu le même souci ou a une idée je prend volontiers !!!
merci d'avance et bonne continuation a vous tous!
girashee
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: besoin de votre savoir   Lun 21 Jan 2013, 23:19
Salut as tu vérifier si la durite entre tes 2 carbu est toujours la ? Tes ajusement de carbu sont bon (couleur de la bougie) ? Tes clapets de tes reed valves sont p-e trop usés ( cela m'étais déja ariver lorsque je fesais de la course de motoneige). ton moteur a été remonter (piston, ring, gasket, etc) pour la derniere fois quand ? J'ai un de mes potes que son problème était du a une prise d'air quelque part sur son haut de moteur. Jespère t'avoir aider un peu
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: besoin de votre savoir   Mar 22 Jan 2013, 09:02
regarde si la durite entre les 2 carbus est bien mise,
j' ai eu le même probèlme que toi, et moi ca venais d'un carbu, le droite celui ou il y a le choke,
j'ai testé ceux d'un ami, et ca fonctionnait, j'ai depuis changé les carbu pour des plus gros et plus de problème
cedrik82
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: besoin de votre savoir   Jeu 24 Jan 2013, 22:23
Regarde si tu as une prise d'air...
Regarde si tes boites a clapet sont en bon état... (j'espére que tu n'a pas oublier les jicleur en remonten tes carbu)^^
clemxxd350
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: besoin de votre savoir   Mar 16 Avr 2013, 20:43
Peut importe les réglages carbu il te le fait ? Parce que du mal a démarer , il tourne mal et il cale c'est les signes d'un mauvais reglage
Je ne remet pas en doute t'est réglages mais essaye de les refaires smilie24
» Moulinet pour le carnassier, besoin de votre avis
» Étalon trop jeune?? besoin de votre avis
» Besoin de votre avis !
» j aurais besoin de votre avis S.V.P.
» j'ai besoin de votre avis
