 banshee
even
even
Nombre de messages : 7
banshee Empty
MessageSujet: banshee   banshee EmptySam 26 Jan 2013, 16:42
Bonjour
J'ai un banshee depuis peu. Je voulais savoir si sur le bitume c'était normale si le quad partait un coup a gauche puis droite sans mettre poigner dans l'angle
Merci de votre réponse.
Nombre de messages : 1706
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptySam 26 Jan 2013, 18:41
as tu une photo de face ?
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptySam 26 Jan 2013, 22:36
Sûrement du a une mauvaise géométrie
Genre trop de carrossage,
even
even
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptyDim 27 Jan 2013, 07:20
[img]banshee 100_2115[/img]
voici une photo mais je ne sais pas si sa ira
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptyDim 27 Jan 2013, 08:28
Il est trop haut de l'arrière.
Attache un peu une corde à ta boucle arrière et au moyeux de ton bras oscillant , tu le rabaisse à fond puis tu fait un bon nœud . Essaye et tu verra si ça va mieux. Si c'est ça , il te suffira d'acheter un biellette de rabaissement ou un amortisseur plus court.
Tu va faire du cross ou de la route ?
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptyDim 27 Jan 2013, 09:50
+1
even
even
banshee Empty
MessageSujet: probleme mécanique   banshee EmptyDim 27 Jan 2013, 17:29
tu pense que sa peut venir qu'il soit trop haut de l'arrière qu'il fait gauche droite sur la route. je fais que du cross avec mais pour rejoindre des chemin je prend des portion de route et j'ai remarqué sa. est ce que vous sa fait pareil
Nombre de messages : 2108
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptyDim 27 Jan 2013, 18:05
règle ton assiette et vérifie ton para.
tu nous redira.
banshee Empty
MessageSujet: Re: banshee   banshee EmptyDim 27 Jan 2013, 18:38
si tu fait du cross, remonte l'avant et laisse l'arrière comme ça. change tes amortisseurs avant
banshee Empty
banshee
» nerf bar de banshee
» [ RESOLU ] Boibine ht scooter mbk nitro sur banshee
» Banshee probléme électrique!
» un banshee 600 cm3
» voila mon petit banshee
