 pb cylindre gauche
ucorsu2
Nombre de messages : 21
MessageSujet: pb cylindre gauche   Mar 26 Juin 2007, 11:47
j'ai un souci sur le cylindre gauche
je ratatouille a haut régime , le pot gauche fume quand le moteur est chaud
la carbu est nikel et identique ,syncro ok, j'ai changé les antiparasite mm symptome
quad tt d'origine , sauf tirage rapide
j'ai pensé a une entré d'air g vérifié sauf joint spy
je craind que sa soit le piston
donc avant de tt démonté je voulais savoir ce que vous en pensé
merci d'avance pour votre aide
cedric
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mar 26 Juin 2007, 11:49
tire deja ta culasse, j' avait le meme probleme et le piston etait fondus a l' echappement.
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mar 26 Juin 2007, 11:58
spi de vilo , tu démontes le carter d allumage et tu balances du START PILOTE ( ether :d ) derriere le volant moteur pendant que la machine est au ralenti .....
si ca prend des tours = SPI dead Sad
ucorsu2
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mar 26 Juin 2007, 21:11
merci beaucoup je testerai ça demain en esperant que sa soit que le spy
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mer 27 Juin 2007, 18:24
trop bien la ptite technique !
moi aussi jai un cylindre qui fume un poil plus que l'autre, pourtant ca tourne nikel et les piston sont neuf !
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mer 27 Juin 2007, 21:30
y a toujours un coté qui fume plus que l autre à froid , faut pas chercher Wink
ucorsu2
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mer 27 Juin 2007, 23:13
dans le cas present seb4lo je parlé a chaud
j'ai regardé les cylindre rien de spécial
et pour le spy j'ai pas pu trouvé du start pilote "la corse c loin de la france " mais merci pour votre aide je vous tien au jus
mais quand je di que je fume je fume le droit ne fume presque pas alors que l'autre est un vrai pompier jsui allez chez le mécano ojourd'hui pour tester la compression rien a signalé
diagnostic : entré d'air Question non Question
dsl je vien de finir de mater dr house lol!
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Jeu 28 Juin 2007, 06:31
vérifie si la valve de dépressioon vasculaire n'est pas obstruée par un hamat graisseux.
Si c'est le cas, fait lui une dérivation anusoïdale par la ventricule de dépression verticale.
bonne opération.... Suspect
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Jeu 28 Juin 2007, 06:32
(moi aussi jregard dc house!)
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: bobine?   Jeu 28 Juin 2007, 08:03
verifi ta bobine!
je croi que sur le shee tu peu inversé sans probleme !
donc inverse tu verra si le defaut passe a droite! Very Happy
ucorsu2
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Mer 04 Juil 2007, 00:07
marcucciu a écrit:
verifi ta bobine!
Déja fait et tjr la mm chose et pour le start pilote l'idée été bonne mais lorsque je le met il ne se passe rien et pire le moteur s'engorge et fini par calé j'ai testé direct a l'entré des carbu
j'ai déculassé cylindre et piston nikel
je m'arrache les cheveux avec quad je l'ai amené chez le mécano il me dit tt va trés bien il n'a aucun souci lol! jlui confiré mm pas mon 103 a ce boufon
heure du déces 02:04 "ojourd'hui ct grey's anatomy mdr"
marcucciu
MessageSujet: raaa...   Mer 04 Juil 2007, 21:43
p etre la segmentation qui a morflé sur ce cylindre ! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: pb cylindre gauche   Jeu 05 Juil 2007, 05:57
t'as monté un tirage rapide, t'as fais quoi avec les contacteur qui vont sur les carbus???
pb cylindre gauche
