 LT 500 QUADZILLA
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Lun 18 Fév 2013, 18:38
il habite a 50 km de chez moi le mec et j'ai deja parler avec il vend que le cadre a peut pres complet a ce prix!!!
jeptrouverdenom
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Sam 09 Mar 2013, 01:34
bon un truc me chagrine sur ce quad c'est le système de valve dit " AEC " est il vraiment bon ou sert il a rien ?
faut le laisser ou le condamner l'hors d'une préparation?
voila en gros ce système
Le système retenu sur la RG500 pour améliorer encore le comportement du moteur est le système AEC (Automatic Exhaust Control) c'est à dire le système de contrôle électronique par valves de l'échappement.
Un moteur électrique asservi fait pivoter un boisseau à l'échappement à l'aide de câbles.
Il commande une communication de la lumière d'échappement avec une chambre spéciale.
Ce système permet le remplissage optimum du moteur en créant des ondes réduisant l'écoulement des gaz et en évitant ainsi que les gaz se vident trop brutalement dans les pots entraînant beaucoup de gaz frais.
C'est un système ouvert/fermé (on/off) qui ouvre la chambre des gaz jusqu'à 7500 tours et qui les referme au delà, les gaz passant alors directement des cylindres vers les pots de détente.
L'avantage qui en résulte est une meilleure progressivité de la puissance et du couple et une diminution de la consommation.
Pour l'anecdote, les traducteurs du manuel d'atelier ont appelé ces valves des "Soupapes" ce qui n'a évidemment rien à voir avec les soupapes d'un moteur 4-temps.
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Jeu 22 Aoû 2013, 20:41
alors, il en est où ce quad?
jeptrouverdenom
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Mar 10 Sep 2013, 16:02
je suis en train d'acheter des piece de bonne qualiter j'ai rachetez un bras oscillant polis miroir un radiateur et je recherche d'autre piece car pas evident a trouver
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Sam 09 Nov 2013, 07:32
pour les carénages il faut les prendre chez parts europe, quand je m'étais renseigner ils en avaient encore quelques un en stock de chez maier
http://partseurope.eu/cms/
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Sam 09 Nov 2013, 12:33
salut,
Si tu n'arrive pas à commander chez parts europe, dit le moi, j'ai un filon....
jeptrouverdenom
MessageSujet: Re: LT 500 QUADZILLA   Dim 16 Fév 2014, 17:26
salut,
ah oui ca m interesserais la je suis sur le moteur disons le villebrequin qui et pas top . les ancien roulement tenais plus sur les soie..... avec les nouveau c'est mieu mais que je verifier la cote du fraitage vous avez idee vous? 0.002 de serrage?
LT 500 QUADZILLA
» présentation d'un nouveau membre: Quadzilla.
» VOILA QUADZILLA....
» liste plaquettes de frein
» Record du 4000m sur piste en caréné
» LT 500 QUADZILLA
