Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 Pneu arrière
Matcine33
Matcine33
Nombre de messages : 13
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptyVen 01 Mar 2013, 23:08
Bonsoir tous le monde. J'ai besoin de changer mes pneus arrière. Mais le problème étant que je ne trouve pas de pneus cross, dans les dimension d'origine. 20-10-9 si je ne trompe pas. Alors par contre en 20-11-9 pas de problème. Est ce qu'il y en a permis vous qui on des adresses? Ou qui on déjà rencontré se problème? Merci d'avance pour votre aide...
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Re: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptySam 02 Mar 2013, 00:55
Pourquoi ne pas monter du 20 x 11 - 9 ?
Matcine33
Matcine33
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Re: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptySam 02 Mar 2013, 08:10
C'est l'une des questions que je me pose. Est ce que cela peut avoir un impact important au niveau des performances de la machine...?
Nombre de messages : 212
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Re: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptySam 02 Mar 2013, 08:17
non pas trop d'impact
exemple pour toi comprendre si tu prends de 20 x10x9
le 20 correspond à la hauteur
le 10 à la largeur
et le 9 au diamètre de la jante
(pour retenir, les 2 premiers nombres son l'inverse d'une voiture)
donc si tu prends des 20x11x9 ils seront un poil plus large
Matcine33
Matcine33
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Re: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptySam 02 Mar 2013, 08:26
Justement, le fait de passer de 10 a 11 cela rend le quad plus large. Et c'est la que je me pose la question de savoir si cette différence va se ressentir beaucoup ou pas; Sur le fonctionnement du banshee ?
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Re: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptySam 02 Mar 2013, 08:49
La différence de comportement est imperceptible pour le commun des mortels.
Matcine33
Matcine33
Pneu arrière  Empty
MessageSujet: Re: Pneu arrière    Pneu arrière  EmptySam 02 Mar 2013, 09:25
Ok, alors ça sera le SUN F/ A-027. Merci pour vos réponses.
Pneu arrière  Empty
Pneu arrière
» pneu arriere
» pneu
» pneu
» pneu
» pneu endurance
