 Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!
banshee20000
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Dim 17 Fév 2013, 13:42
Salut , je remonte mon shee , vilo neuf etc .... , ligne fmf, boîte a clapet v force 3 , et quand j ouvre l essençe les carbu pissent par les trop pleins !!! ( le quad n a pas roulé depuis 2 ans ) , puit mon kick se bloque , mon pote me dis que c est parce que les cylindre sont rempli d essence !!! Est ce vrai ?
Il me dit que je dois changer les pointeaux avec leur sièges .... J me dis que c peu être mieux de changer les carbu complet , qu en pensez vous ? Et quel carbu je dois acheter ? Merci
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Dim 17 Fév 2013, 14:06
+1
yes, commence par ca
par contre le kick dur... scratch bizar bizar
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Dim 17 Fév 2013, 17:46
change juste les pointeaux, problème connu et des dizaines de post ont déjà été ouvert pour ca.
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Dim 17 Fév 2013, 18:02
Vérifier si les bielles ne sont pas tordues. Ca peut se produire quand on kicke avec les cylindres pleins d'essence.
banshee20000
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Lun 18 Fév 2013, 08:11
Les bielles tordues ??? Non ne me fais pas peur !!! Le vilo est neuf .... Pouvez vous me donnez un lien avec ce que je dois commander ! Je ne sais pas ce que j dois prendre , merci
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Lun 18 Fév 2013, 08:18
C'est arrivé à un membre du forum il y a quelques temps mais je ne retrouve pas le post.
banshee20000
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Lun 18 Fév 2013, 09:25
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Lun 18 Fév 2013, 19:55
il n'y a pas les sièges je crois.. mais ça sera niquel quand même
banshee20000
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Lun 18 Fév 2013, 20:16
Trouve le moi sander stp avec le siège , j comprends rien , et j veux le commander rapidement .. Je perds patience depuis le temps ;-)
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Mar 19 Fév 2013, 07:30
slt
si tu as les carbus d origine en 26
siege de pointeau + torique+ pointeau =10€ par carbu
+ port
va jeter 1 oeil la
www.emac-moto.com
page acceuil
et rubrique 350 rdlc
beaucoup de pieces sont les memes
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Mar 19 Fév 2013, 13:21
tu veux pas que je te le monte aussi non
banshee20000
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Mer 20 Fév 2013, 16:46
Merci Claude c est commande ;-)
clauderochefort
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Mer 20 Fév 2013, 19:03
slt
c est meme parti cet aprem
niveau de cuve a regler avec des pointeaux et siege neuf , 1 goutte d huile sur le joint torique avant le montage
banshee20000
MessageSujet: Re: Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!   Jeu 21 Fév 2013, 16:12
Nickel , je te remercie ;-)
