 piston cassé
lasmoul
Nombre de messages : 29
MessageSujet: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 19:23
bonjour a tous je viens de démonter mes cylindre de mon shee et surprise un piston cassé mais le cylindre n'a rien avez vous deja vu ça ? et vu que je n'y connais pas grand chose pouvais me pourquoi ya t-il une différence de couleur des pistons je pensai a la carburation qu'est ce que vous en pensez merci
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 19:46
on dirrait que ton shee tournait sur une patte Shocked tu ne l'as pas entendu?
lasmoul
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 19:51
si c'est pour ça que j'ai démonté mais le souci c'est je n'ai pas retrouvé de morceaux
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 19:54
rien dans le bas moteur ni dans l'échappement?
ca a pu se briser en pleins de petits morceaux!
regardes bien! moi ca m'inquieterai de ne rien trouver
lasmoul
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 19:57
vu le bout qui manque ça a du se briser et passer dans l'échappement mais ça aurai du faire plus de dégâts je pense non?
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:08
si tu l'as arrété aussitot et que tu as beaucoup de chance.... pourquoi pas... mais je suis scéptique Suspect
t'as pas une photo de l'interieur du bas moteur sous le piston hs
lasmoul
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:10
j'en mettrai une demain est ce possible qu'il casse petit a petit et sais tu pourquoi un piston plus noire que l'autre?
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:14
ton cylindre noir ---> traces de combustions
ton cylindre neuf ---> bahhh.... il a pas vraiment du tourner... ils ont combien d'heures tes pistons?
lasmoul
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:17
bah a vrai dire je sais pas je l'ai acheté ya pas longtemps l'ancien proprio m'a rien dit a se sujet mais avant il tourné bien
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:19
problème de carburation déjà, et ça ne m'étonnerai pas qu'il ai été remonter comme ca.. surtout que tu ne retrouve aucune trace du bout manquant, et il n'y a aucune marque.. bizarre
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:22
et toi tu penses avoir roulé combien d'heures depuis que tu l'as acheté?
lasmoul
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:24
quand je l'ai acheté j'ai regarder l'etat des pistons par l’échappement et j'ai rien vue ça m'etonerai que soit passai a coter de ça c'est gros quand meme j'ai du rouler 3-4h depuis
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 20:30
ouep, bizard,
et comme dit sander, quand tu l'aura remonté reprends tes réglages de carbu et allumage parce qu'il y a un soucis,
... sinon ca va recommencer
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: piston cassé   Mer 20 Fév 2013, 21:38
Il est fort possible que la carb aille bien,
un piston ça se change avant de casser
quand ça casse c'est qu'il y avait trop de jeu.
C'est du depot d'alu partout dans le vilo et le cylindre qui fait cette couleur grise
tu dois avoir les cages pleines d'alu, t'es bon pour un vilo.
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: piston cassé   Jeu 21 Fév 2013, 07:38
slt
vite fait
1 piston quand il casse faute a trop de jeu
a 99%
soit il pete a la jupe cote admission
soit a la tete cote echappement
la cest la jupe cote echappement
soit tu as 1 fion formidable et tout est passe dans le pot (mais tu devrais retrouve des morceaux dans le pot)
soit tout est descendu en bas et broye malaxe , mais tu devrais retrouver des depots au moins
sage precaution :
ouverture du moteur
nettoyage
inspection du vilo
prise des diametre cylindres
et ensuite selon resultats , remise en etat
pour ton piston "blanc"
soit tu as eu 1 neuf et il a pas eu le temps d e colorer
soit il est lave a l essence ou l eau
slt
MessageSujet: Re: piston cassé   Jeu 21 Fév 2013, 13:42
slt
Et si il est lavé a l'essence ou a l'eau
en principe ton cylindre/pistons devrait etre marqué car plus de film d'huile entre les2
clauderochefort
MessageSujet: Re: piston cassé   Jeu 21 Fév 2013, 20:34
non car il a pas serre
MessageSujet: Re: piston cassé   Jeu 21 Fév 2013, 21:39
il a été lavé, il est propre et avec des traces marron coté admission.
piston cassé
» piston casse
» Symptômes d'un joint de culasse HS
» piston cassé
» Fourchette cassée, abimée
» fermeture éclair cassée (tirette) ,modifiée,améliorée,moins lourdes
