-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 probleme de passage de vitesse
cedric59
Nombre de messages : 25
probleme de passage de vitesse Empty
MessageSujet: probleme de passage de vitesse   probleme de passage de vitesse EmptyLun 11 Mar 2013, 00:04
Bonjour à tous,
Je viens de faire ma première balade avec mon banshee et je me suis éclaté.
La journée aurait pu être parfaite si je n'aurai pas trouver un problème de passage de vitesse.
J'ai démarré le quad au point mort. Je suis parti en passant la 1 2 3 4 et 5. Aprés cela en ralentissant, j'ai rétrograde en 4 3 et puis plus rien. Il m'était impossible de passer la 2 1 et point mort.
J'ai réussi à trouver le point mort 30 mn après ma balade.
Pouvez vous me dire ce qu'il faut faire pour retrouver un passage de vitesse normal?
Je ne sais pas par quoi commencer entre l'embrayage, le sélecteur ou la boite.
Merci de m'aider car j'ai vraiment hâte de retourner en faire. Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de passage de vitesse   probleme de passage de vitesse EmptyLun 11 Mar 2013, 09:00
Déposer le carter d'embrayage et vérifier si tout est bien en place au niveau de la sélection.
cedric59
MessageSujet: probleme de passage de vitesse   probleme de passage de vitesse EmptyLun 11 Mar 2013, 09:19
Bonjour,
Merci pour ta réponse , je vais commencer par démonter le carter embrayage.
Le problème est que ça sera la premier fois que je vais le démonter donc je ne serais pas faire la différence et voir si tout est bien en place.
Pourrais-tu me mettre une photo de la sélection sur laquelle tous est bien en place ?
Merci d’avance
MessageSujet: Re: probleme de passage de vitesse   probleme de passage de vitesse EmptyVen 15 Mar 2013, 11:05
Tu peut démonter et mettre des photos sur le forum, peut-être qu'un bon œil verra un problème.
Sinon avec le manuel d'atelier tu aura de bonne piste pour trouver ton problème.
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» PB passage de vitesse !!!!
» passage de vitesses difficile
» Probléme changement de vitesse
» Probleme boite de vitesse...
