 Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?
Violine
Violine
Nombre de messages : 52
Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? Empty
MessageSujet: Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?   Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? EmptyVen 15 Mar 2013, 07:24
Salut,
Voila j'ai le choix entre 2 paires d'amortisseur avant pour mon shee et je ne sais pas laquelle prendre.
La première, un paire d'Ohlins de base non réglable:
Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? Amort210
La deuxième, une paire de White Power réglable double ressorts:
Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? Amort110
Les deux paires ont la même longueur soit 37,5 cm.
Sachant que je compte faire du cross avec le Banshee, laquelle prendriez vous?
MessageSujet: Re: Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?   Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? EmptyVen 15 Mar 2013, 07:39
perso moi j'irai vers des réglable
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?   Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? EmptyVen 15 Mar 2013, 07:46
+1
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?   Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? EmptyVen 15 Mar 2013, 08:36
+1 aussi, c'est pas parce que c'est écrit ohlins que c'est forcément mieux Wink
maintenant prend les n° qui se trouve sur les ressort et vérifie pour quel poid de pilote il vont, et du coup voir si ca te conviens,
Violine
Violine
MessageSujet: Re: Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?   Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? EmptyVen 15 Mar 2013, 08:56
Merci à vous Wink
Merci Wink j'y avais pas penser du tout Shocked , du coup je vais regarder ça cheers
Violine
Violine
MessageSujet: Re: Choix amortisseur avant Ohlins ou WP?   Choix amortisseur avant Ohlins ou WP? EmptyMer 20 Mar 2013, 07:29
Suite à ton conseil bennou928, j'ai envoyer un mail à DONERRE (importateur officiel de WP en France) qui vient de me répondre que les ressorts sont adaptés pour un pilote de 75/85 kg donc nickel pour moi cheers
Quelqu'un sait si les rotules de suspensions vendus chez 3AS Racing, entre autre, irait dessus ou il faut absolument des spécifique WP?
» les modifs apportées sur mon 300
» Forme et type de Pneus VTT
» Amortisseurs...s'est ici !!!
» choix moteur avant ...
» Le bon choix d'un trike
