Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Question bête..
5 participants
Tealc33
Nombre de messages : 7
Question bête.. Empty
MessageSujet: Question bête..   Question bête.. EmptyLun 18 Mar 2013, 21:16
En ce moment je galère pour virer ces pu...@ de cage a aiguilles de mon bras oscillant... qui va passer chez un tourneur fraiseur je pense! Et une question m'est venu en tête.. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre des roulements classique étanche plutôt que ses cages à aiguilles qui sont horrible à extraire? Cela va peut être vous paraître bête, mais je ne vois pas en quoi sa pourrait gêner le bon fonctionnement du bras..
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyLun 18 Mar 2013, 21:49
Ouai ces la merde à les sortir à chaque fois je met un bon moment.
Ils sorte que d'un côté il faut pas les enfoncer car il y a une sorte de butée derrière les cages.
Tealc33
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyLun 18 Mar 2013, 21:52
oui j'ai senti la butée de l'autre côté, du coup je n'ai même pas tenté. J'ai tout éssayé.. tapé, soudé à l'arc la cage pour la dilatée.. mais nada!!!! Elle ne bouge pas la maudite.. Du coup en parcourant les forums, il me reste la solution du tourneur fraiseur, qui percerai au diamètre du bras pour pouvoir disloquer la cage..
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyLun 18 Mar 2013, 22:24
Il n'y a pas la place pour des roulements. Je sors les cages avec un extracteur fait avec une vis de 12 mm, une rondelle, une douille et un écrou.
Tealc33
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyLun 18 Mar 2013, 22:53
Un extracteur j'y ai pensé mais je n'en avais pas sous la main. Merci de ta précision
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyMar 19 Mar 2013, 08:27
moi je les change avant qu'il ne soit mort et j'ai pas de problème Laughing
Tealc33
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyMar 19 Mar 2013, 08:36
Ce n'était pas mon quad avant quelques semaines. C'est pour sa que je rechange tout. Je repart sur une base saine. Mais en attendant je me fais chié lool
chris18
chris18
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyMar 19 Mar 2013, 08:50
Lmf tu n aurait pas une photo de ton excentrique pour voir un peu. Merci a toi.
Tealc33
MessageSujet: Re: Question bête..   Question bête.. EmptyMar 19 Mar 2013, 08:56
Oui c'est pas bête sa ^^
Question bête..
» QUESTION BETE
» belle bete
» Ma nouvelle bête!
» ma bête ne démarre pas
» D'autres photos de la bête
