 Probleme selecteur
cedric59
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Probleme selecteur   Mar 19 Mar 2013, 18:13
Bonjour à tous,
Suite à mon problème avec le passage des vitesses, j'ai suivi vos conseils.
J'ai démonté le carter d'embrayage, la cloche et sortie le sélecteur.
Surprise!!! Lorsque j'ai sorti l'axe du sélecteur, j'ai vu une vis casser( vis qui passe dans le ressort)et qui est vissé dans le carter.
Comment et ou trouver cette vis?
Y a t-il un réglage lors du remontage?
MessageSujet: Re: Probleme selecteur   Mar 19 Mar 2013, 18:24
salut. oui, il y a un réglage avec cette vis. tu le trouvera dans la revue technique.
sinon, tu la trouvera chez yamaha ou quadyland, à moins qu'un membre l'ai.
MessageSujet: Re: Probleme selecteur   Mar 19 Mar 2013, 19:27
C'est très important de bien l'ajusté cette vis excentrique car elle influence beaucoup sur le passage des vitesses. Wink
cedric59
MessageSujet: reglage vis selecteur   Mar 19 Mar 2013, 22:50
Bonsoir:
Est-ce que un membre pourrait me donner la procédure détaille sur le réglage de la vis sur le sélecteur.
Je ne possède pas le manuel donc une photocopie du manuel serait la bienvenue.
Il y a le réglage de la vis et de de l’écrou je suppose?
Merci de me répondre car je suis dans la merde.....
cdt
MessageSujet: Re: Probleme selecteur   Mar 19 Mar 2013, 22:52
Le lien vers le tutoriel que je t'ai donné en message privé n'est pas assez ?? Car franchement tu est mieux avec le tutoriel que le manuel pour cet ajustement.
Probleme selecteur
