| Démonte rotule | |
| Sujet: Démonte rotule Dim 17 Mar 2013, 18:31 | |
| Salut. question con, mais pour démonter les rotules de mes triangles, il faut l'arrache, mais où le trouver? sinon, je peut le fabriqué, les rotules sont en fait vissé sur les triangles non? | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Dim 17 Mar 2013, 19:44 | |
| Une chasse et un marteau Une fois qu elle est débloqué ça va assez facilement | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Dim 17 Mar 2013, 20:18 | |
| chauffe le 10 min. au décapeur et puis tu dévisse, sinon tu va abimer tout et tu pourra jeter tes triangles
| Sujet: Re: Démonte rotule Dim 17 Mar 2013, 21:33 | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Dim 17 Mar 2013, 21:39 | |
| moi je m'etait fabriquer un outil avec 4 ergot a partir d'une douille de cliquet ca marchais nickel mais je ne l'ai plus je l'ai donner a un banshiste
| Sujet: Re: Démonte rotule Mar 19 Mar 2013, 18:25 | |
| impossible de l'avoir au chasse et marteau. ca bouge pas d'un poil et j’abîme les empreintes. je vais voir avec les mécano moto à l'afpa ou alors je vais me fabriquer l'arrache, en espérant que ça vienne. ce n'est pas en pas inversé? | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Mar 19 Mar 2013, 19:08 | |
| - Sander' a écrit:
- impossible de l'avoir au chasse et marteau. ca bouge pas d'un poil et j’abîme les empreintes.
je vais voir avec les mécano moto à l'afpa ou alors je vais me fabriquer l'arrache, en espérant que ça vienne. ce n'est pas en pas inversé? ce n'est pas un filet contraire ( je viens de vérifier sur des triangle que j'ai à la maison ) tu l'a chauffé 15 min au décapeur au moins ? | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Mar 19 Mar 2013, 19:35 | |
| non, je ne l'ai pas chauffé. mais avant, je vais me fabriqué demain un démonte rotule, car avec un chasse, ca abîme les rotules et c'est pas du boulot | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Mar 19 Mar 2013, 19:57 | |
| tu va mettre des autres rotule ?
| non du tout. j'envoi les triangles en sablage/epoxy | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Mar 19 Mar 2013, 20:03 | |
| - Sander' a écrit:
- non du tout. j'envoi les triangles en sablage/epoxy
ce ne serais pas mieux d'enlever tes rotules après et les changer ? car tu risque d'abimer le filet avec le sablage, .... moi à ta place, je les débloque en les laissant dessus pour le sablage.... puis je les remplacent au cas ou, c'est les même rotules que sur les warrior. | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Mar 19 Mar 2013, 20:09 | |
| ouai, enfin au prix des rotules... je vais voir avec le pro sur ce qui est possible.. | |
| Sujet: Re: Démonte rotule Mer 20 Mar 2013, 08:54 | |
| j'ai eu des triangles avec ce type de rotule, je me suis fabriqué une pièces pour les dévisser, c'est un pas droit, après je les ai mis au sablage + epoxy, j'ai caché les filet au scotch américain, et demandé de pas trop insister à cet endroit, et je n'ai eu aucun problème au remontage.
| Sujet: Re: Démonte rotule | |
| Démonte rotule | |
