  probleme:taille de piston
marcus 409
Nombre de messages : 2
 probleme:taille de piston Empty
MessageSujet: probleme:taille de piston    probleme:taille de piston EmptyDim 24 Mar 2013, 14:01
salut a tous, je suis nouveau sur le forum, et pas tres vieu dans le monde du banshee. cela fait un an que je possede un banshee et environ 3ans que je gravite autour de ce monde.me voila avec le soussi suivant:je ne trouve pas de piston, avec une cote superieur a 68.50mm meme sur ebay motors.merci pour vos future reponce ps dsl pour les fautes cordialement
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: probleme:taille de piston    probleme:taille de piston EmptyLun 25 Mar 2013, 00:17
C'est des big bore tes cylindre ?
Parce que sinon origine ne va que de 64a66 MM.
Donc normal que tu ne trouve pas .
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: probleme:taille de piston    probleme:taille de piston EmptyLun 25 Mar 2013, 04:57
marcus 409
MessageSujet: reponse    probleme:taille de piston EmptyLun 25 Mar 2013, 23:19
slt kayze oui mes cylindre sont des trinity, piston en 68mm. mais le cylindre droit est marqué,donc réalésage mais je crin de devoir passer au dessus de 68.50. je vais voire le préparateur cette semaine on verra bien ce qu'il me dit. en tout cas merci de ta reponse
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» Probleme de taille vidéo
» Taille idéale des pneus
» Chaussures trouées (rapidement) ??
» Probleme de GOPRO
