 belle surprise qui rend fout sur mon shee
chrisb7t
Nombre de messages : 9
MessageSujet: belle surprise qui rend fout sur mon shee   Jeu 28 Mar 2013, 21:46
apres avoir voulu refaire ma boite a claper acheter cher lmf les claper ne rentre pas trop gros. apres les piston forger impecable mais la pochette de joint ne va pas non plus. mon amie me dit regarde les numero sur le cylindre et la le choque il me dit assie toi ton moteur et de 1980 ou 1982 rdlc que de surprise mais la meilleur arrive maintenant on remonte le moteur il tourne impect au ralentie puis le petit tour tout va bien et la c est le drame il calle il ne veux plus demarer teste allumage plus rien nada sa me rend fout help ange
clemxxd350
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: belle surprise qui rend fout sur mon shee   Mar 16 Avr 2013, 20:34
Si le moteur a été correctement entretenue et que les joint on été refait entre temps ( segment aussi ) l'année du moteur n'est pas trop grave , pour l'allumage vérifie tout d'abord si tu a du courent qui arrive au phares si se n'est pas le cas tourne toi du coter de l'alternateur on du boitier C.D.I
» Belle surprise au vigil de mon cousin
» belle surprise
» 66 IC... Kirby, belle surprise à L écurie de Tine new p3, 4
» La belle surprise du jour
