| bizarre !!!! | |
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 17:24 | |
| salut a tous
bon voila je voulais reprendre mon shee pour la saison terre donc première sortie samedi et la paffff une sortie d échappement fumée plus que l autre et bleu blanc pas de chance je démonte joint de culasse hs mayo sur le dome donc la je change le tout remet joint j en profite pour faire une nouvelle segmentation je remonte le tout et la verdict toujours pareil sortie échappement fume plus et cracha d un mélange gras noir !!!!!
besoin de conseil
merci d avance | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 17:29 | |
| Tu n'a pas un dôme abîmer ? Que l'oring se mètrerais pas comme il le faut | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 17:31 | |
| de visu pas vu de défaut j aurais bien envie de mettre un autre jeu dessus des 20 et des 21 en stock !!! | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 17:39 | |
| Ou tu a mal mi un oring en remontant ! Il y en a telment | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 17:43 | |
| tout bien nettoyer mi un peu de graisse comme dhab pour les faire tenir même au niveau de mes clapets surtout celui coter ou l échappement crache c était bien l huileux petit dépôt dans dans l admission franchement je gratte la tête | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 18:20 | |
| Ben oui j'imagine Mais il y a pas 2000 cause a la mayo Soite culasse voilée ou dômes abîme ! | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mar 09 Avr 2013, 19:02 | |
| Le joint de culasse est tellement fin qu'il ne supporte pas l'à peu pres; soit culasse et cylindres bien surfacés et bons serrages, soit fuites... au choix. | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Mer 10 Avr 2013, 09:14 | |
| ok je démonte le tout après je contrôle je vais changer joint et dômes
je vous dirais le verdict
merci les gars | |
clemxxd350
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 26/03/2011
| Sujet: Re: bizarre !!!! Lun 15 Avr 2013, 17:43 | |
| Sa ne serait pas les joint spy de vilo ? Sa expliquerai la fumé bleu et qu'il crache de l'huile | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Lun 15 Avr 2013, 17:51 | |
| bien vu clemxxd350 joint spy hs je roule avec l huile de boite je change le tout demain verdict mercredi | |
| Sujet: Re: bizarre !!!! Lun 15 Avr 2013, 18:58 | |
| le joint spy de vilo n'explique pas la mayo ton probleme n'est pas résolu à mon avis
| Sujet: Re: bizarre !!!! | |
| bizarre !!!! | |
