 Reglages allumage et joint spy
clemxxd350
clemxxd350
Nombre de messages : 67
Reglages allumage et joint spy Empty
MessageSujet: Reglages allumage et joint spy   Reglages allumage et joint spy EmptyDim 07 Avr 2013, 07:56
Bonjour ,
Je suis en train de changer tout les joint moteur ( culasse , bas moteu/cylindre , joint spy etc ) j'ai entendu parler de decallage du vilo donc j'ai bien fait attention en retirant les cylindre et a la fin du remontage je me suis appercu que les petites butes de la cloche de l'alternateur passe devent la sonde juste avent que le moteur soit a pleine compression esque cette avance est rectifié par le cdi ?
Je m'aprette a fair les join spy de vilo mais les extremité du vilo sont tres serés , je pourai le remonter a la main ? Et comment faire pour que rien ne se decale , ni le vilo , ni la cloche de l'alternateur ?
Merci et vive le banshee cheers
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Reglages allumage et joint spy   Reglages allumage et joint spy EmptyDim 07 Avr 2013, 18:59
Tout moteur fonctionne avec de l'avance à l'allumage. La position des bossages sur le rotor d’allumage est donc normale.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la deuxième question.
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Reglages allumage et joint spy   Reglages allumage et joint spy EmptyDim 07 Avr 2013, 21:40
Merci pour ta reponsse sa me rassure , j'ai finalement reussi a remonter le moteur et il fonctionne parfaitement donc la deuxieme question n'est plus nescessaire
Bonne soirée
» Joint de culasse Om636
» quel nom a ce joint?
» reglages cales pedales autos
» joint torique Z 1000
