 pignon sortie boite + couronne
MessageSujet: pignon sortie boite + couronne   Jeu 11 Avr 2013, 20:28
est ce que qqun pourrais eventuellement m'aider dans ma recherche ,
j'aimerai bien eviter si possible de commence a acheter 50 pignon et couronne et de demonter 50x ma roue pour trouve le bon compromis peche /allonge exsiste t'il un calcul savant Smile
voici le descriptif de mon moteur :
rdlc cote 64,75
moteur preparer ( je sais pas ce qu'il on fait exactement )
valve active
cdi racing 2reglage ( devmoto)
bobine dyna
filre kn
bac vf3
pwk 35 a-s
des popol turner
je pense que c'est tout .
si qqun sait me conseiller suivant le descriptif ou si ca ce rapproche fort de votre shee faite moi signe Smile
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Jeu 11 Avr 2013, 20:30
merde me suis trompe , qqun peu deplacer mon sujet
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 07:03
chose très importante que tu as oublié, c'est quel type de pneu et surtout quelle dimension, et aussi quelle utilisation
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 08:00
t'a boite est plus longue que d'origine?
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 13:57
Alors nitro j'ai certainement la boite du rdlc
Déso avais zapper cette partie la . Jantes ar 9x9 et avant 5x10 pneus normaux av , Rabaisser élargi que de la route
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 14:06
oui mais une boite RDLC par rapport à une Banshee normale c'est comment. nous on roule en 17/38 et c tres bien
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 14:15
Elle est plus longue
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 14:48
rdlc 1,2,3,4 un tout petit peu plus longue que banshee, et 5 et 6 un peu plus courte, tu peux mettre les même rapport que sur le moteur banshee,
17x38 c'est que pour faire de la route!
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 14:52
9" a l'arrière? c'est écrit quoi
21x11x9 par exemple?
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 15:33
non 21 11 9 c'est despneu cross ca , je pense que c'est du 255 55 9 ou 215 55 9 je sais plus exactement ,
donc 17 x38 ce serait bon ?
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 16:11
Parfait Wink
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 17:45
La première est un peu plus longue sur le Banshee que sur le RDLC.
Les quatre rapports intermédiaires sont plus courts.
Les deux sixièmes sont pratiquement identiques (0,87 et 0,88).
MessageSujet: Re: pignon sortie boite + couronne   Ven 12 Avr 2013, 20:03
Donc se que l'on dit sur la boîte de rdlc
Que l'on à plus d'allonge avec c'est des bêtises ?
