 comment décalaminer les pots
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 344
comment décalaminer les pots Empty
MessageSujet: comment décalaminer les pots   comment décalaminer les pots EmptyJeu 05 Juil 2007, 21:18
je voudrais savoir quel procédé vous faites pour décalaminer vos pots??
a+olivier
busana
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: comment décalaminer les pots   comment décalaminer les pots EmptyVen 06 Juil 2007, 08:46
tu met un peu d'essence a l'interieur et t'alume. Certe un peu dangereux Laughing mais c'est la meilheure façon il me semble.
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: comment décalaminer les pots   comment décalaminer les pots EmptyVen 06 Juil 2007, 20:25
www.chez.com/bansheequad
MessageSujet: Re: comment décalaminer les pots   comment décalaminer les pots EmptyVen 06 Juil 2007, 20:26
lechacal
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: comment décalaminer les pots   comment décalaminer les pots EmptyMar 04 Sep 2007, 10:29
salut voici une technique trouver sur le net
Comment décalaminer un pot ?
- mettre le feu le pot ; solution que tout le monde sort à chaque fois, mais que personne n'a jamais utilisé ou presque ... Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'essence ne coule pas quand on la verse dans le pot, elle humidifie seulement un peu la calamine. Il faut vraiment verser beaucoup d'essence pour ça coule ... Vive le gaspillage d'essence en plus ... On peut s'en servir pour décoller plus facilement la calamine (voir ci-dessous) mais mettre le feu ...
- chauffer le pot au décapeur thermique ou au chalumeau, et tapoter avec un maillet en caoutchouc pour décoller la calamine. Répéter l'opération plusieurs fois.
- utiliser une sableuse : c'est un karcher à haute pression, qui peut expulser de l'air en présence de fins grains de sable. C'est extrêmement rapide et efficace.
- utiliser des petites vis et petits écrous, mettez-les dans le pot, boucher les 2 extrémités du pot, secouer ... et vider la calamine. Cela parait totalement débile, mais j'ai toujours utilisé cette technique pour le pot de mon ancien scooter, et elle marche nickel de chez nickel (ça racle la calamine sur les parois). Cette technique marche surtout sur les pots très calaminés ; sur les mécaboites, le pot est généralement peu calaminé par rapport à ceux des scooters pour une même distance parcourue, et ce parce que sur une 50 à boite, on tire dans les tours à chaque rapport, ce qui a pour conséquence de faire cracher l'huile du pot à la cartouche (le régime d'utilisation est plus élevé).
- prendre une gaine de frein de vélo, et lui enlever l'enveloppe en plastique : il ne va rester que la partie métallique de la gaine. Enfilez ensuite la partie métallique dans une perceuse, et le morceau de gaine dans le pot d'échappement. Mettez en marche la perceuse, cette technique fonctionne très bien.
» comment faire partir la rouille sur tes pot chromé
» Choix chaussure universel ! comment faire ?
» comment longer de maniere ''ethologique''
» Comment transporter le matos de windsurf ?
» comment faire des noix tigrés
