 etincelle une foit sur deux
raff02
Nombre de messages : 9
MessageSujet: etincelle une foit sur deux   Dim 08 Juil 2007, 12:43
salut a tous j'ai une bonne galere qui m'arrive
quand je demarre mon quad il demarre nickel (au point il prend bien c'est tours) et quand je passe la premiere il call
j'ai demonté les carburateur en pensent que c'etais sa mais le probleme persisté j'ai donc tous demonté mais la pluie et arrivé et le quad est resté sous la flotte.
Le lendemain je suis revenue dessus pour le bricolé mais la plus rien j'ai donc verrifié l'etincelle au bougie et la j'ai constaté qu'il y avait une etincelle sur chaque bougie lorsque que je qické une foit sur deux alors si vous s'avez d'ou sa vient ou avez eu le meme style de probleme AIDEZ moi
merci les pilotes tchao afro
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: oula ...   Jeu 12 Juil 2007, 10:11
ba si il tourne bien au point mort et kil cale kan tu met la 1ere c etait surment ton embrayage ki avait collé !
sinon pour l etincelle regarde si ta pa de l eau ki est rentré ds l allumage ...
ou tes anti parasites ki sont pourris ...!
apré ca peut etre aussi la bobine ...
esk tu as essayé avec les 2 cables de bougies ???
» Vélomobile à deux roues [streamliner]
» LA COURSE DES DEUX FORTS LE 02/07/2010
» Freinage en deux-roues : répartition et contraintes
» Kaymer Westwood - Qui de nous deux, inspire l'autre ?
» Remorque, sacoches ou les deux ?
