 350 banshee probleme durites refroidissement ?????
banshee110
350 banshee probleme durites refroidissement ????? Empty
MessageSujet: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyMer 01 Mai 2013, 18:39
bonjour ,
donc avant tout je vous explique .
depuis mon achat .des que mon banshee chauffe je prend la route apres environ 5 min il y a le liquide qui coule sur les cylindres .(je me suis dit tuyau desserre ou percée)
pour infos si je le laisser 25min tourner au point mort cela ne fuit pas !
je me décide d'enlever le réservoir et regarder tout ça ... et la grande surprise 2 TUYAU DÉBRANCHÉE !!!les fins .
le problème est que vu tous ces fils etc je ne sais même pas ou les rebranchée ni a quoi servent t-il??????
je vous joint quelque photos avec descriptifs ... peut être cela aidera quelqu’un du forum aussi.
pour infos c est les durites qui vont apparemment derrière sous les plastiques ar donc dans le bocale du liquide de refroidissement .. et un autre ds le moteur..
un fil justement qui coule et se dispatche en T ..donc se sépare en 3 tuyau dont un DANS LE BAS MOTEUR ??? quelqu’un peut m’expliquer ??
merci de donner des avis de ceux qui savent de quoi ils parlent .
nouvelle INFOS LE 2 EME TUYAU QUI N'EST PAS BRANCHÉE QUAND JE SOUFFLE DEDANS CELA VA AU BOCALE ARRIERE DU LIQUIDE DE REFOIDISSEMENT .
ET SI JE SOUFFLE DANS LE TUYAU QUI SE DISPATCH EN" T "CA ME FAIT UNE COMPRESSION DONC L AIR NE SORT PAS .... QUAND JE RELACHE J'ENTANT UN PETIT PEU D'EAU..
350 banshee probleme durites refroidissement ????? 23205720130501194344
vu de lensemble .
et la c est du 3eme fil qui n'est pas branchee cela fuit apparament ...
350 banshee probleme durites refroidissement ????? 17960420130501194413
et le tuyau qui rentre dans le bas moteur ???......
350 banshee probleme durites refroidissement ????? 35751220130501194452
merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyMer 01 Mai 2013, 21:17
Salut
Les 3 tuyaux que tu montre .... Il y a pas d'eau
Il y en a un qui monte du bas du carter comme tu a montrer sur la photo
Le deuxième doit venir de l'arrière du carter
Et le 3 eme doit remonter plus haut pour la mise a l'air.
Se sont juste des reniflard.
Du vase d'expention arrière, il y a deux tuyaux, un qui vas a la mise a l'air et l'autre qui vas au radiateur.
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyMer 01 Mai 2013, 21:21
En gros, tes tuyaux sont mal brancher ou pas a leurs place.
Sur le T en n'y a que le tuyaux qui vas dans le moteur comme sur ta photo
L'autre qui vas dans le moteur juste en dessous de l'axe qui tiens
Le moteur a l'arrière du carter.
Et le tuyaux qui remonte a l'air (donc qui vas a rien, juste pour faire appel d'air)
J'espère t'aider Very Happy
banshee110
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyMer 01 Mai 2013, 21:44
aaah merci enfin !!! donc en faite le "T" et bien branche ceci dit cela coule de lautre tuyau que jai souffler dedans et ca va bien dans le vase du liquide de refroidissement mais ou le brancher donc celi la ??vu que ca coule ..
et le t est pour quoi finalement?? jai eu des cross mais jamais eu de telle choses ..Smile
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyJeu 02 Mai 2013, 10:02
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyJeu 02 Mai 2013, 10:52
Moi, j'ai enlevé le vase d'expension, et tout ces tuyaux et fils qui ne servent à rien.
plus tu fera simple, moins tu aura d'ennui et quand tu devra démonter qq choses, ce sera plus rapide et facile.
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyJeu 02 Mai 2013, 12:03
pas une bonne idée de virer le vase, s'il est là c'est pas pour rien, oui certains l'on fait et fonctionne comme ca depuis longtemps, mais c'est a éviter
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyJeu 02 Mai 2013, 12:14
Ne JAMAIS retirer le vase d'expansion.
banshee110
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyJeu 02 Mai 2013, 12:53
bah je ne comprend pas pourquoi le tuyau du vase de liquide etait en dessous du reservoir comme ca et pourquoi ils fuit .....;/ j'aimerai reparer cela nickel et non enlever le vase etc ..
banshee110
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyJeu 02 Mai 2013, 13:27
oui le gars avais le meme probleme probablement .. mais la choses c est que lui ca fuit tres rapidement moi cest quand je roule de temps en temps mais pas abuser non plus mais en vois les gouttes tombee sur le pot et pas mal...
donc j'achette joint de culasse ..? kit reparation pompe a eau /? il doit avoir le joint spy non ? et c est difficile a enlever la pompe ?? et peut etre le bouchon ...( ahhh javais 4 bouchon de radia en plus que jai donner ...SadSadSad
banshee110
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyVen 03 Mai 2013, 20:05
kit pompe a eau commander sur le champ:P en verras normalement demain les pieces sont chez moi:)
banshee110
MessageSujet: Re: 350 banshee probleme durites refroidissement ?????   350 banshee probleme durites refroidissement ????? EmptyDim 05 Mai 2013, 20:36
pas encore recu le kit .. j'espere que demain ca seras bon car tout attand que cela .. je ne savais pas quoi faire ce week donc jai restauree un peu mon Shee Razz polissage des pots ..nerfs bars. peinture bumber ,et barre arriere:P en va voir l effet finale Smile
ps concernant le demontage donc . jai enlever le roullement il est nickel de chez nickel. ensuite cloche comme neuve . mais sur le joint spy de la pompe a eau en vois un peu de melange liquide de refroidissement /l'huile ca fait en sorte de pateblanche ... donc mon joint de spy est mort ?? cetait bien la panne comme dans l'autre topic ? merci de votre reponse
» Surchauffe moteur et eau qui bou rapidement
» ou trouver un "té" pour durite ( hy 72 )
» probleme pour allumer le banshee
» Probleme moteur Banshee
» Banshee probléme électrique!
