 banshee ne démarre plus
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
mickael18
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Mer 12 Juin 2013, 19:42
200 gicleur principale et 25 gicleur de ralentit
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Mer 12 Juin 2013, 20:29
260 est un MINIMUM pour cette configuration.
mickael18
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Ven 14 Juin 2013, 09:26
c bon g installer mes gicleurs de 260 il démarre nickel mais je  n'ai pas serrer ma cloche comme il fallait donc elle c encore devisser et ma bouffer ma clavette donc je l'ai commander che yam la clavette  et je vais la serrer a la clef dynamotrique  avec loctite rondelle de frein normalement sa devrait plus bouger
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Ven 14 Juin 2013, 09:48
Je pense qu'on peut se passer de la rondelle frein.
mickael18
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Sam 15 Juin 2013, 18:41
ok
mickael18
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Mar 25 Juin 2013, 21:31
donc enfin ma machine tourne nickel il faut juste que je regle le ralentit
mickael18
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Mar 25 Juin 2013, 21:34
j'arrive pas a mettre des photos  et je voulais dire un grand merci a lmf racing pour sa réactivité merci et aussi a tous ceux qui m'ont conseiller
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Mer 26 Juin 2013, 07:28
Donc ça y est ça tourne ? Des que le mien est remonté on va pouvoir faire une sortie !!!!
banshee73
MessageSujet: banshee noyer   Lun 01 Juil 2013, 22:50
bonjour je roulai le banhsee ses mi a accélérer tout seul donc coup je pense que ses le câble d'acelerateur ? en voulant voir le problème je lai noyer j'ai nettoyer les bougie et tout mais il veut tjr pas redémarrer je voudrai savoir d'ou viens le problème merci d'avance
MessageSujet: Re: banshee ne démarre plus    Mar 02 Juil 2013, 05:51
as tu verifié tes carbu ? car dans le cas d' une noyade c est eux le probleme . demonte les et nettoie les , c est déjà la premiere etape
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
