 prend pas ces tour
banshee 971
Nombre de messages : 151
prend pas ces tour Empty
MessageSujet: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyLun 09 Juil 2007, 01:09
salut! jais un prob avec mon banshee! il ne prent pas tout ces tours!
on dirais meme qu'il rupte!
mono 34 gicleur 360 filtre KN pot DG
merci!!
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyLun 09 Juil 2007, 19:32
Quand tu dis qu'il ne prend pas ces tours, il engorge ? Il a fait celà du jour au lendemain ou apres une modification ?
www.chez.com/bansheequad
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyMar 10 Juil 2007, 09:31
salut! non il engorge pas! c'est comme s'il ruptait! mais sa a commenser quand jais reboucher 2 trous que javais fait dans la boite a air!
c'est quoi la solution?
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyMer 11 Juil 2007, 01:56
ouais mais les gars vous ne maidé pas la!
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyMer 11 Juil 2007, 06:03
Bon avant ta modif., ton banhsee fonctionnait correctement ?
En rebouchant les trous de la boite à air , tu as modifié ton mélange air essence.
Q'entends tu par il rupte ? C'est une expression qui est utilisée quand le moteur régule en charge ( tres connait sur moteur de tracteur...). Defini moi precisement comment se comporte ton moteur quand tu acceleres.
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyJeu 12 Juil 2007, 00:14
exemple: au lieu d'arriver a 10 000tr il monte a 8000 et pétarade beaucoup mais ne vas pas plus loin! je suis obliger de passer un raport
Joey
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyJeu 12 Juil 2007, 07:09
T'as rebouché 2 trous d'air, ton mélange air-essence n'est plus au top...ya + d'essence que d'air..en clair tu dois être un poil trop riche.. Enfin c'est ce qu'il me semble...Déplace ton aiguille.
A+
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: c'est clair   prend pas ces tour EmptyJeu 12 Juil 2007, 10:15
ca manque d'air ca bafouille normal...
trop d air = beuhh...un trou !
pas assez = bafouille ! Razz
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptySam 14 Juil 2007, 05:43
Bon on commence à comprend comment se comporte ton banhsee.
Ton mélange air/essence est trop riche en.........essence. What a Face
Maintenant, il va falloir régler ton carburateur.
il va falloir que tu nous indiques si a bas regime, ton quad se comporte correctement.
Si il cafouille qu'à haut régime comme tu l'indiques, il va falloir baisser ton gicleur principal.
Pour régler ton carburateur, reporte toi à mon site :
http://www.chez.com/bansheequad/reglage_carburateur.htm
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptySam 14 Juil 2007, 13:45
ok mais au ralentie tout va bien a moitié gaz aussi! le prob est present cas plein gaz!!
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyDim 15 Juil 2007, 06:12
maintenant que nous avons cette precision, ta solution se trouve dans le montage d'un gicleur plus petit.
Il est impossible de dire un numéro de gicleur. Il existe trop de parametres ( pression admospherique, taux d'humidité....mais aussi préparation moteur.....). Il faut donc faire des essais.
C'est quoi ton modele de carburateur ?
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyLun 16 Juil 2007, 00:32
mono mikuni 34
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyMar 17 Juil 2007, 16:57
Sur Mikuni, les gicleurs se descende de 10 pts en 10 pts.
Maintenant, il te reste plus qu'a faire des essais jusqu'à trouver le bon gicleur.
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyJeu 19 Juil 2007, 16:31
hello a tous
banshee 971 peu tu me dire plus du pj 34 que tu a sur ton banshee
gicleur, vis de ralenti, aiguille le n° du cran
Narko
Narko
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyVen 20 Juil 2007, 19:16
merci!!
et le gicleur de ralenti?
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyLun 23 Juil 2007, 23:33
salut et merci!
pour ce qui est du mono 34 le gicleur principal est un 290 que jais agrandis a environ 360 après avoir fait des arrèt carbu!!
gicleur de ralentie 20 et aiguille au premier cran en partant du haut, jais laissé la bridedu couvercle de la boite a air mais par contre jais débouché les 2 trous que jais fais sur le couvercle lestrous on un diam de 2cm, +filtre kn
et oui jais débouché les trous et tout vas bien maintenan!!!
merci!!
banshee 971
MessageSujet: Re: prend pas ces tour   prend pas ces tour EmptyLun 23 Juil 2007, 23:36
vis de richesse 0.5 tour
prend pas ces tour
» probleme kx ne prend pas ses tours
» Euregio Tour
» 1er Open Street-Fishing du Val d'Oise AFCPL Tour
» Photos Tour de Suisse 2010
» TOUR DU MONDE
