 Probleme a long therme Edit : A L'Aide !
clemxxd350
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Mar 07 Mai 2013, 02:24
J'ai un probleme depuis 2 ans maintenant ( oui comeme ) que je nais jamais reussi a resoudre ,
Souvent mon shee ne tourne plus que sur un cylindre et quand je sort ma bougie elle est noir et huileuse se qui peut empecher le contacte et provoquer le mauvais fonctionnement de l'etincelle me dires vous , seulement meme en touchant au reglages carbu sa ne change absolument rien ! Que la vis d'air/richesse soit serré a fond ou totalement desseré cela n'affecte pas le moteur et idem pour le ralenti ! scratch
Donc appres avoir claquer une bonne vingtaine de bougies j'ai monter de nouvelles bougies qui tiennent pour l'instent mais qui vont surement me lacher des que je vais etres trop bas dans les toures comme pour les 20 autres .
Ce qu m'inquiette c'est qu'il n'y a pas longtemp apres une sortie poussé une bougie ma lacher et une fumer tres fines est sortit du pot une foi a l'arret suivi d'une odeur special .
Merci , j'espere que vout pourrez m'aider a resoudre se problemes tres aggacent .
Travaux effectués :
-Nettoyage du mono carbu
-Verification des piston , cylindres
-Remplacement de tout les joint haut-moteur
Melange a 2,5% motul
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Mar 07 Mai 2013, 05:42
c est sur quel cylindre que ca t arrive?
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Mar 07 Mai 2013, 09:47
Coté droit , mais c'est deja arrivé sur le gauche
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Mer 15 Mai 2013, 15:30
Perssonne n'a d'idée ? Sad
J'étudie tout les avis et j'effecturais tout les traveaux sans probleme mais donné moi une piste svp sad13
Nouvelle decouverte : une fumé fine sort du pot droit a l'arret
Peace
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Mer 15 Mai 2013, 16:38
Salut,
C'est quoi ton mono carbu? C'est pas un truc fabriqué maison par hazard avec un carbu de camion?
Claquage de bougie = trop riche..
A ta place,
1 je remplace les gicleurs
2 je dépose le mono, je monte 2 orige, je règle ça correctement avec les gicleurs qui vont bien et je vois ce qui se passe. Si ca marche, tu peux jeter le monocouille. Smile
3 je test l'allumage, les fils, les connexions...
voilà une piste et surtout par quoi je commencerais..
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 16:41
Je vais monter de plus gros gicleur mais mon carbu est un keihin , ce n'est pas un carbu de camion ou un truc artisanale lol!
Je vais reduire le melange (encore) mais c'est vrais que le culot de bougies est noir de chez noir donc gicleur plus gros ou plus petit confused
Edit : je ne suis pas un bricolo du dimanche je fait mas mécanique sérieusement et proprement donc je ne monte pas de carbu de camion et je ne roule pas au fuel lol!
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 17:09
essaye de mettre un 170 dans ton mono
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 17:27
Je vais le commender se soir je vous tiens au courant , tu pensse que un 170 devrai me permettre des reglages plus pauvres ?
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 17:43
tu as quoi pour le moment comme gicleur ?
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 18:06
160 en principale
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 18:10
ben si tu met un 170, tu va encore être plus riche interrogation
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 18:14
C'est bien le probleme , mistere confused
Et un de 150 serrat trop petit interrogation
A moins que l'huile ne vienne pas du mélange mais de ma boite , mais je ne conssome pas d'huile n'y d'eau et mes echapement fume tout les deux pareils celui de droite pas plus que l'autre ( je pense au joint spy )
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 18:43
peut être l'autre gicleur ( le petit ) ou l'aiguille. et ta visse d'air, elle est désserré à combien de tours ?
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 19:17
Mon gicleur de ralentit doit être un 60 ( a vérifier ) et ma vis d'air ... petite ou grosse de ralentit Rolling Eyes Question
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 19:27
la petite
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 20:06
desserer a 2 tours et demi je crois
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 20:12
déjà là, c'est 1 tour et demi maximum
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 20:13
tu met bien une BR8 de bougie ?
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Jeu 16 Mai 2013, 20:28
BR8 ou BR9ES regler a 0,7 - 0,8
Demain je regle a 1 tour 1/4 et je vois
Joey
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Ven 17 Mai 2013, 05:18
trop gros..
Pour le mélange je ne baisserais le % d'huile. Certains ici roulent gras voire très gras sur banshee ou autre..
Pour avoir une base de comparaison, je testerais avec 2 carbus...c'est un peu plus chiant mais ça permet d'isoler les problèmes...m'enfin après tu fais comme tu veux.
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Ven 17 Mai 2013, 05:32
Vide aussi ton réservoir et roule avec de l'huile une 100% synthétique putoline et tu met 2% Max .
Joey
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Ven 17 Mai 2013, 12:11
en parlant de réservoir tu as jeté un oeil à ton bouchon??? (MP)..
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Ven 17 Mai 2013, 23:18
J'ai regler ma vis d'air a 1 1/4 apres quelque tours il commence a peter du gauche et ... Puissance %2 voir 3
Bougies morte , mais je n'ais pas penssé a verifier mon culot .
Demain matin Je regarde
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Sam 18 Mai 2013, 05:15
Tu as vidé ton réservoir et mis 2% d'huile ?
Ton carbu, c'est bien un keihin de 35?
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Sam 18 Mai 2013, 07:12
Ouai un pwk keihin de 35 .
Je vais esseiller avec du 2% , il y a pas de risque de çerage ?
» ALT (amorcage a long therme)
» Méthode HIIT (et Tabata)
» [Putting] Probleme d'alignement
» Besoin d'aide remontage M15A4 Classic Army
» Electrificateur clôture : besoin de votre aide!!
