 Probleme a long therme Edit : A L'Aide !
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Sam 18 Mai 2013, 07:28
clemxxd350 a écrit:
Ouai un pwk keihin de 35 .
Je vais esseiller avec du 2% , il y a pas de risque de çerage ?
Moi je roule avec 2% et jamais serré.
Prend de l'huile 100% synthétique ( moi je prend de la putoline)
Met deux nouvelles bougie br8 et ça va aller.
Joey
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Sam 18 Mai 2013, 18:04
Tu as changé tes gicleurs?
Remplace les et ensuite règle tout.
2%...arf...tant qu'il y a un peu d'huile ça craint rien mais..un peu plus c'est mieux. M'enfin + ou - c'est pas ça qui va changer la donne; disons qu'ici c'est pas le débat.. Un réglage carbu aux pti oignons est de toutes façons nécessaire peu importe le moteur..stock ou raboté..
clemxxd350
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Dim 19 Mai 2013, 17:12
Alors , j'ai suivi vos conseils ( j'ai pas réussie a me procurer 2 carbu Mad )
J'ai vider et laver le réservoirs .
Remis du 2% avec de la motul 800 contrairement a mon ancien motul 100 .
Vérifier mon bouchon de réservoirs .
Demarer laisser tourner un petit peux puis j'ai fait un petit tour sans trop pousser il a pris c'est tour et ne fume quasiment plus cheers
Le seul problème c'est que je n'ai pas mis de nouvelles bougies et que 1 a l'achée puis est repartie quand le quad avait bien refroidie scratch
J'ai démonter les bougies et s'elle qui avait lâcher était encore très huileuse mais c'elle qui a tenue le coup avait l’électrode noir ( Elle l'étais déjà avent donc je ne peux pas dire si c'est mieux qu'avant ) mais le culot etait sec cheers
Donc demain j’achète 2 bougies neuve br8es ou br7es ngk .
BR8 ou BR7 ? a vous de me dire la Smile
Merci smilie24
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Dim 19 Mai 2013, 18:09
Merci smilie24
prend des br8es. moi je dis que c'est juste le mélange qui n'allais pas, il n'y avait pas besoin de changer le carbu.
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Dim 19 Mai 2013, 18:18
Un bon petit réglage carbu l'a dessus et sa devrait le faire , ma vis d'air est a 1 1/4
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Lun 20 Mai 2013, 11:05
Mon cimetière de bougie perso :
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Lun 20 Mai 2013, 17:13
toujours bougie droite qui est huileuse ?
clemxxd350
MessageSujet: Re: Probleme a long therme Edit : A L'Aide !   Lun 20 Mai 2013, 18:06
Nan , c'elle de gauche aussi . Je crois que sa c'est améliorer avec mon nouveaux mélange mais je n'ait pas pu vérifier , pas moyen de trouver des BR8 aujourd'hui Rolling Eyes
Mon joint spy a l'aire correcte a l'oeil et mes 2 pots fume a l'identique .
» ALT (amorcage a long therme)
» Méthode HIIT (et Tabata)
» [Putting] Probleme d'alignement
» Besoin d'aide remontage M15A4 Classic Army
» Electrificateur clôture : besoin de votre aide!!
