Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Probleme d'Ajustement
QuebecMan
QuebecMan
Nombre de messages : 28
Probleme d'Ajustement Empty
MessageSujet: Probleme d'Ajustement   Probleme d'Ajustement EmptyVen 03 Aoû 2007, 18:17
Bonjours jai un petit probleme jai refais mon moteur de banshee et jai du tout nettoyer les carburateur donc je defaite tout les ajustement et la jai un gros probleme mon banshee ce boure a au rpm mes vire tres bien a bas rpm et il sort de l'huile noir par les silentieux en arriere jai bo tout essaille rien ne marche il y a tu une personne qui serais quoi qui cause l'huile noir qui sort des pipes merci
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Probleme d'Ajustement   Probleme d'Ajustement EmptyLun 06 Aoû 2007, 10:32
regarde ton mélange pour l'huile noir qui sort des pots
tu met peu etre trop huile ?
combien de % du roule
QuebecMan
QuebecMan
MessageSujet: Re: Probleme d'Ajustement   Probleme d'Ajustement EmptyLun 06 Aoû 2007, 20:37
32:1 mes jai trouver trouble javais mis mes baril de carburateur a lenver mes la ses au haut rpm il repond mal
» probleme dajustement
» pense a un presserage?
» probleme de feu
» probleme carbu ou allumage??
» probleme de feu
